查看: 965|回复: 12
kbar陀螺仪傻掉了?
发表于 2019-8-2 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的直升机每次送电,正负的最大螺距都会变,用的kbar,是不是陀螺仪傻掉了
发表于 2019-8-3 04:37 | 只看该作者
这是自检一下。正常的
发表于 2019-8-3 07:47 | 只看该作者
K8不愧是背锅大王。我曾经两次飞着好好的自动左翻炸,很多人说k8的问题,我换了对原厂桨硬着头皮试试,好了。
发表于 2019-8-3 08:06 | 只看该作者
第一次听说!
 楼主| 发表于 2019-8-3 09:31 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2019-8-3 08:06
第一次听说!
我也是第一次遇到
 楼主| 发表于 2019-8-3 09:43 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2019-8-3 04:37
这是自检一下。正常的
不不,我用螺距迟测了,明明设置的时候,油门中立点,螺距是零,过一会再送电,中立点螺距就会变,但是总行程不变
 楼主| 发表于 2019-8-3 09:45 | 只看该作者
锁尾,倾斜盘平衡啥的,都好好的啊,kbar坏了的面不是很大吧
发表于 2019-8-3 09:59 | 只看该作者
设置完,冷启动下
发表于 2019-8-3 10:31 | 只看该作者
这个问题我遇到过类似的,我是炸鸡后,有一半的几率螺距会变,螺距改变又大部分是变小。如果不炸就没碰到过
发表于 2019-8-3 10:51 | 只看该作者
一分钱一分货
 楼主| 发表于 2019-8-3 11:48 | 只看该作者
不炸,飞一圈下来好像也变,重新送电也变
发表于 2019-8-9 17:24 | 只看该作者
你这个情况有多种可能导致测量误差,首先,每次测都在电机上归零了没,不过这个应该很多人都知道,还有就是舵机虚位大了,每次测螺距的值都会有变化,起码有0.5度的差,再加上十字盘和球头等机械虚位,能差到0.2度,你在十字盘微调模式里面上螺距尺后掰一下对应的舵机臂,最大到最小看看应该差不少
发表于 2019-8-13 23:52 | 只看该作者
每次要进入安装模式测量才准,有修正的话不准确的
