查看: 3632|回复: 31
[3D机/KT机] MXS _HCF 室内3D机装机
发表于 2019-8-3 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三毫米铣板
银燕ES9051×3
银燕ES08MA2×1
好盈12A电调
无品牌电机一枚 哈哈
航灯30cm
碳纤维舵角
凯夫拉线
 楼主| 发表于 2019-8-3 16:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-3 16:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-3 17:30 | 只看该作者
切一些装机定位用的卡挡。这个是3MM的 ,有需要图的留言哦。亲测很实用哦。
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:44 | 只看该作者
要开始啦,制作这种飞机一定要选择一款不腐蚀机体材料的胶水,不然后面你会吐血的。
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:46 | 只看该作者
我用的是翼斧家的uhu (非广告哦)。测试这款胶水不腐蚀D板。  还有翔翼家的一款50(10元一瓶)也很不错。不过干了后太硬了。
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:47 | 只看该作者
透明胶带打上很薄的一层uhu,进行舵面的加固。(这款飞机基础的加强已经做好啦)
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:48 | 只看该作者
卡挡用上了(某宝有卖)但太贵啦。
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:49 | 只看该作者
这款飞机是三瑞的老机子,绝版啦(真的真的非常良心)
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:50 | 只看该作者
我觉得从这里可以看出来机子的配置很良心,(炭杆都裁好了,很标准。)
泡口茶喝 发表于 2019-8-3 19:50
良心我觉得从这里可以看出来些的
打错啦,很良心的机子~~~
 楼主| 发表于 2019-8-3 19:51 | 只看该作者
安装炭杆的定位座。
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:12 | 只看该作者
一般飞机都不会制作好符合尺寸的炭杆。所以制作的时候需要手工切割。  一定要保证尺寸准确呦。
这款飞机加强已经做好了,所以安装起来很舒服,并且完成度很高。
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:21 | 只看该作者
装炭杆的时候一定要不要让炭杆弯曲,这样他自身受内应力,时间长了机体会变形。也不要用炭杆硬撑住飞机机体某个部位,同理。
 楼主| 发表于 2019-8-3 21:37 | 只看该作者
完成度高的飞机装起来简直。。。。不要太舒服
 楼主| 发表于 2019-8-4 09:12 | 只看该作者
装完下部开始装上部啦,也是一样要保证板件横平竖直,这样侧飞的时候基本不会影响飞行质量。
 楼主| 发表于 2019-8-4 09:15 | 只看该作者
安装舵角,经过开始的测试我是用的北化502对板件有点腐蚀,但只要量控制的好,腐蚀可以忽略,所以我为了快吐了很薄的一层502进行初期加固,然后在角落涂了uhu进行加固。
 楼主| 发表于 2019-8-4 09:16 | 只看该作者
因为我是边装边更,所以有时候装到兴奋处就忘记更了,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-4 09:17 | 只看该作者
这个飞机居然还有‘机腿’的整流,但好像没啥用,反而增重。。。  不过挺美观的。
