查看: 11903|回复: 23
[图片] 超级工程——青岛社DD51开工
发表于 2019-8-7 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全内构的军事模型很多,但是全内构的火车模型貌似只此青岛社一家,比例还是哪里都不沾边的1/45,偶然发现这个东西看介绍觉得还是比较细致的,以前添乘过几次机车,一直很好奇火车的内部结构是怎么样的,可惜国产模型没有这种题材的,终于忍不住出手收了一台。开箱后,发现东西并没有让我失望,鉴于如此精细复杂,预计是个长期工程,一楼先放开箱照,后面将按工程进度慢慢更新。
盒子正面,标准国铁涂装的货运型DD51双机重联
原以为1/45这个比例不是很大,结果发现盒子竟然这么大,放到沙发上对比就看出来了
侧面
侧面,完成品展示
上色色号
开箱,零件满满当当工工整整
全部板件,一共928个零件
长达60页的组装说明书,而且很多组装步骤需要重复2到4次,展示台和车都可以加装灯光效果。
(一楼完,不知道要做到猴年马月……)
发表于 2019-8-7 22:59 | 只看该作者
全内构的电动客车哪家有么?
 楼主| 发表于 2019-8-8 01:07 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-8-7 22:59
全内构的电动客车哪家有么?
不会有,因为全内构的话就没有空间放动力和电路部分了
发表于 2019-8-8 12:09 | 只看该作者
祝你开工大吉
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:32 | 只看该作者
第一步,完成底座的取电部分,还有一个发动机,模型的组合度和精确度非常好,上色以后应该会很漂亮。发现青岛社也是在静冈市,不知道它的模型是不是由田宫代工的,不过田宫的话应该相对简洁一点,这个实在是太精细了。
板件,发动机和变速器在一个板件上
展示台取电部分
素组好的一台发动机,DML61Z型机车用柴油机,1100匹马力,DD51装机两台。
 楼主| 发表于 2019-8-14 13:35 | 只看该作者
变速箱完工
 楼主| 发表于 2019-8-21 09:37 | 只看该作者
一端转向架完工,完全还原真实结构,所有应该能动的地方都是活动的,金属弹簧减震。
左看
右看
下看
上看
侧看
正看
发表于 2019-8-31 23:19 | 只看该作者
看着就头皮发麻..................................
 楼主| 发表于 2019-9-2 10:43 | 只看该作者
中间的2轴拖轮转向架,主要功能是承重,不带动力,所以结构略为简单
 楼主| 发表于 2019-9-29 17:02 | 只看该作者
驾驶室部分开工了,这个部分是最复杂的部分,因为必须要涂装好才能组装,内部还要安装LED及电路,动手前要仔细捋一捋步骤,错了可就回不了头了。
驾驶舱部件外侧
内侧
1端2端驾驶台和操作席
为了图方便,我选择了按货运型驾驶台组装,也是为了观看内部结构方便,货运型比客运型驾驶室里少了一个舱室和很多部件,如果装上去即使有灯光也看不到太多的细节了
准备用到的3MMLED、电阻、导线,导线太粗了一点,但是我找遍网上找不到比这个更细的双芯线了
为上色准备的,也有我这十多年来积累下来的工具,但是这次为了涂装这个DD51采购的东西比模型本身的花费还高........
虽然涂装技术不怎么样,但好歹有个基本的工作台吧
发表于 2019-10-14 15:08 | 只看该作者
插个眼
发表于 2019-10-30 13:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-25 16:03 | 只看该作者
由于二娃降临,忙着顾娃已经做好的没来得及拍照更新,只能把原来拍好的抽空发发。最复杂的部分来了,安装驾驶室灯光设备,算是这台模型的灵魂部分了。
看起来很简洁的样子
装上外壳
侧面,门,窗都是可以开闭的
两端顶部自己加的驾驶室灯
加上盖
灯光测试,看见密密麻麻的线了吧,挺复杂的
仪表台背光,由于上漆比较薄,有些透光,没法补救了
这张清晰一点
关灯测试,效果还行,本期到这,下期继续。
发表于 2020-1-9 08:25 | 只看该作者
加油,细节做得很好啊
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:40 | 只看该作者
开始总装,做是早就做完了,但是带娃没时间发,只能用手机一次五张慢慢发了。
 楼主| 发表于 2020-5-12 12:04 | 只看该作者
在阳台光线好的地方看一下
发表于 2020-5-13 16:14 | 只看该作者
  不错不错,挺精致。
 楼主| 发表于 2020-5-18 12:11 | 只看该作者
展示台两面都有轨道,但是取电接头只能放其中一面。
 楼主| 发表于 2020-5-19 21:41 | 只看该作者
一组夜间效果
 楼主| 发表于 2020-5-25 17:55 | 只看该作者
最后一组,看看细节和内构
