查看: 2153|回复: 16
装个便宜的小机子,家里玩的,续航出乎意料
发表于 2019-8-12 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
38块的75mm青蛙机架,加上4个15块一个的1103 电机,1个129快的1-2S集成飞控电调的,Q25图传,50块不到的迷你小接收,1635的浆。
加上2S的450mah电池,居然很温柔的飞了7分半钟。换GT8的380mah电池,居然也能飞6分半钟。这电池在GT8上也就4分半到顶了。
看了续航长的关键是轻,这个机器够轻,不加电池才38克,加了450mah的电池才66克。
 楼主| 发表于 2019-8-12 09:53 | 只看该作者
说说便宜电机的问题,开始到了4个,先用万用表量,发现一个其中1相电阻明显大很多,感觉缺相了,后来卖家补发了一个。
飞了几次后发现 有个电机的卡簧不见了,不知道是一开始就没有的,还是我飞丢的。还好有一个可以拆过来用。
另外电机的贴纸,有2个反转的给转下来了,就是难看到倒也不影响。
 楼主| 发表于 2019-8-12 09:55 | 只看该作者
算了下,不便宜了,居然300多了,晕。
 楼主| 发表于 2019-8-12 10:05 | 只看该作者
再说说飞控,也及飞了5个电左右的,换个电池,发现飞控灯不亮,所有灯都不亮了。接了USB发现还有反应。初步判断应该是5v的降压电路坏了,于是找降压芯片型号,想换。结果看了下,发现这个不是我能完成的事情。换个方式,拿个独立的降压板,一头接电源,一头接飞控的5V输出端,死马当活马医了。结果有反应了。就是平时看起来很小的降压板,放到这个小飞机上就很大了,找不到地方放了。
另外学到一个知识,图传要远离电源板,开始电源板放图传一起,结果图传就有明显的水波纹,后来电源板放外面,水波纹就没有了。
发表于 2019-8-12 10:06 | 只看该作者
请问楼主129元的1-2S集成飞控电调哪里买的?谢谢!!
 楼主| 发表于 2019-8-12 10:13 | 只看该作者
咸鱼,无售后啊。 就是哪种支持2S的集成飞控和电调的板,淘宝很多,就是贵点。1S的就很便宜,但是1S动力太差,续航也太差了。
发表于 2019-8-12 11:00 | 只看该作者
好的,谢谢!!
发表于 2019-8-12 13:13 | 只看该作者
看上去不错,就是我搜到的15元的1103不长你这样。是银灰色的不带贴纸。
发表于 2019-8-13 09:14 | 只看该作者
想找一个续航时间长点,逆光效果好的室内机室外飞,关键是安全,有人的地方也不用太担心。。。
发表于 2019-8-13 09:16 | 只看该作者
GT8逆光太差了,续航也短了一点
 楼主| 发表于 2019-8-13 10:47 | 只看该作者
LWP 发表于 2019-8-13 09:16
GT8逆光太差了,续航也短了一点
换个nano的摄像头,也不贵。OV231逆光是差,还不如Q25逆光舒服。
发表于 2019-9-24 10:31 | 只看该作者
的确不算便宜了
发表于 2019-9-26 11:56 | 只看该作者
蜗牛的EOS2怎么样?
 楼主| 发表于 2019-9-27 20:34 | 只看该作者
买了个runcam nano 加ldaec et85的图传,晚上在家里玩感觉还不如Q25效果好,晕死了。
发表于 2019-9-27 20:39 | 只看该作者
还不如淘宝 399的 eachine的 75小鸡,蜗牛摄像头 200wm图传,挺好飞。
发表于 2019-9-27 20:40 | 只看该作者
发表于 2019-10-13 10:18 | 只看该作者
请问一下楼主15元的1103电机哪里买的?
