查看: 5428|回复: 58
今天550倒飞悬停失去动力,有视频作证……
发表于 2019-8-12 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸了,安安稳稳的想平安飞上百起落的……结果被现实痛击。还好检查完后损失在150左右,大桨是大头。庆幸
直接上视频!
回家后查看了下K8日志,发现看不懂,求教各位,是什么原因。
对了,我是用2S直驱陀螺,舵机和接收,6S5200的电池只提供动力。
 楼主| 发表于 2019-8-12 23:16 | 只看该作者
补上插线图
发表于 2019-8-12 23:33 | 只看该作者
日志看不懂+1。
发表于 2019-8-12 23:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-12 23:59 | 只看该作者
hmm0762 发表于 2019-8-12 23:42
谢谢大佬翻译,是不是我那个卫星数据不同步出问题?还是那个极限震动水平?对不起即使是中文我还是一头雾水
发表于 2019-8-13 00:02 | 只看该作者
总结一下就是震动过大
发表于 2019-8-13 00:06 | 只看该作者
看了视频,反正我是懵了
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:10 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-8-13 00:06
看了视频,反正我是懵了
最后救机的操作做的不好,我应该带多点负螺距让飞机上升一下再翻回去,或者用副翼翻。看视频就差一点点就能翻回正飞降落了。
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:19 | 只看该作者
经过检查,估计是振动过大,而且原因也好像找到了,陀螺安装座有个螺丝松了,歪掉的两个拉杆刚好换上了飞越的。明天去五金店切个尾管就可以继续飞了
发表于 2019-8-13 00:20 | 只看该作者
震动过大!
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:23 | 只看该作者
补几个炸鸡定损图
发表于 2019-8-13 00:25 | 只看该作者
cre 发表于 2019-8-13 00:19
经过检查,估计是振动过大,而且原因也好像找到了,陀螺安装座有个螺丝松了,歪掉的两个拉杆刚好换上了飞越 ...
刚才我还真想说了这个陀螺仪松动的可能性。
发表于 2019-8-13 00:26 | 只看该作者
掉动力和陀螺仪有直接关系吗?掉动力后你还能操作说明陀螺仪没有问题呀
发表于 2019-8-13 00:28 | 只看该作者
还有个问题是电调定速信号是陀螺提供的吗?如果陀螺仪失效应该是无法控制姿态,不应该是失去动力呀。
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:32 | 只看该作者
经楼上这么一说……我突然就迷茫了,难道是电调的问题?可是同样的气温,周日还在爽飞,而且有几次是练习飞两个电,各种大动作都没事
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:33 | 只看该作者
这么说,难道是电调这边的问题?那岂不是要返厂……
发表于 2019-8-13 00:36 | 只看该作者
你图上不是电调线直插接收吗,又不过陀螺仪
发表于 2019-8-13 00:42 | 只看该作者
图中红圈位置线坏了,这是什么线?
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:43 | 只看该作者
是的,电调直接挑掉红色正极,插接收的油门通道,动力电只提供给电机。我也不清楚在这种情况下陀螺会不会对动力造成影响
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:45 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-8-13 00:42
图中红圈位置线坏了,这是什么线?
这个是右边舵机的信号线,没断,是破皮了,就是这次炸鸡造成的。我检查了,里面的电芯没损伤,回头我拿胶布包上就可以了。
