查看: 2679|回复: 26
这个破台钻还有没有什么乱用
发表于 2019-8-13 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友出仓库出了一个老台钻,叫手下用车帮我送来,这家伙用料足很重,
看了一下升降手柄和齿轮没了,还有没有维修价值,没有就卖废铁了
发表于 2019-8-13 09:25 | 只看该作者
这钻立柱可能是铸铁实心的,如果没有台钻搞好用着还是不错的。
发表于 2019-8-13 10:11 | 只看该作者
除锈怎么除
发表于 2019-8-13 10:23 | 只看该作者
改成手动攻丝机
发表于 2019-8-13 10:55 | 只看该作者
卖废品了解一下
发表于 2019-8-13 10:59 | 只看该作者
烂成这样还不够功夫钱
发表于 2019-8-13 11:22 | 只看该作者
买废铁把  维修够你买个新的了
发表于 2019-8-13 11:58 | 只看该作者
好家伙,我觉得弄好的功夫都可以再买俩新的了
发表于 2019-8-13 12:15 | 只看该作者
卖废铁吧 实实在在去买一台新西湖的重型台钻
发表于 2019-8-13 13:39 | 只看该作者
好东西  我看还是修
发表于 2019-8-13 15:52 | 只看该作者
发表于 2019-8-13 16:25 | 只看该作者
底座锈得太严重得重新磨,立柱机头箱难拆,没有升降手柄和齿轮难配,
主轴抱筒间隙可调,目测底座不小带T槽,立柱锈蚀不太严重
价钱合适折腾一下应该也还不错
发表于 2019-8-13 17:47 | 只看该作者
有用有用,找个收废品的卖了估计一个冰棍能到手
发表于 2019-8-13 17:52 | 只看该作者
发表于 2019-8-14 06:12 | 只看该作者
还可抢救一下,不负友心。
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:56 | 只看该作者
谢谢楼上各位意见,这个修起来要花好几百,关键是升降系统没配件要改造,
配钻夹头和转接头,轴承是否还好,解体除锈翻新不是问题,修理和放弃二难中
发表于 2019-8-14 11:00 | 只看该作者
如果除去手工不算钱,修理的配件不需要钱,那可以用废铁价拿回来修理下。
发表于 2019-8-14 15:38 | 只看该作者
搞好用着应该是不错的
发表于 2019-8-15 08:09 | 只看该作者
拆了它改个木工车
 楼主| 发表于 2019-8-15 11:45 | 只看该作者
机器不要钱,朋友叫手下用车帮我拉过来放好在我家场地上
