查看: 10232|回复: 84
飞越550/600首发
发表于 2019-8-16 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有幸拿到飞越550首发。飞越这台飞机自从泄露出说明书,我就一直在关注,非常喜欢飞越创新的无头罩设计,让我一见钟情。
这台飞机有550和600两种配置,不过厂家是以600为蓝本进行开发的,所以600的配置会更合理,包括3300mah 12s电池,4035,550KV马达,130A HV好盈电调。
550和600区别:齿轮模数0.7和1.0,电机齿孔5mm和6mm,尾管直径22mm和25mm,大桨夹尺寸不同,500尾管固定有一个过渡垫片,尾波箱结合尾管的尺寸也不同。
我手上这台是550pro版本,就是空机带RT桨和5个金属升级件。
其他配置:电机昭意4025,电调好盈120A V4,舵机KST815和805,VBar NEO Vlink陀螺仪,电池4500mah 6s。
这个配置起飞重量3.1kg
因为飞越的机身是给4035电机设计的,所以4025电机的风扇无法漏出来散热,我自己在机身上面打了几个散热口,电机顶部自己加装了一个风扇。
装机时要注意,纸质说明书中有一些错误(有两个小零件取消了,但是纸质说明书没更新),所以可以扫描包装盒,下载最新的电子版本说明书。
机身上已经预置了电调线,不过是给130A HV用的,我用120A V4,所以去掉了配好的电调线,自己固定120A自带的电调线,必要时可以自己在机身打孔配扎带。
飞行前电池锁扣一定要检查是否固定好,因为这个锁扣不是松手即为锁紧的设计。另外金属件上的螺丝一定检查是否上螺纹胶,每次飞行前都检查有无螺丝松动。
另外电调上的散热风扇不能省掉,不然南方的夏天很容易保护。
以上几个问题都是我亲身经历的失误,给大家提个醒。
飞行方面,因为我飞行技术是菜鸟,就不多评论,留给高手评价。
上图:
安装中
安装中
电池型号
电池型号
开散热口
开散热口
别忘了电池锁扣要检查
别忘了电池锁扣要检查
上车
上车
电机风扇很大风
电机风扇很大风
给电机加装风扇
给电机加装风扇
电池及电池板重量
电池及电池板重量
不带电池重量
不带电池重量
艺术照
艺术照
靓照原图
靓照原图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孤独的F12 + 2 有才
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:07 | 只看该作者
用这个4500mah,6S电池,1950rpm转速,飞飞航线,随便翻几下,可以飞5分钟,下来电池电压3.65~3.70V
想知道5000左右的有哪些电池能塞进去
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:10 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2019-8-16 20:07
想知道5000左右的有哪些电池能塞进去
格式新款的RFLY 5300mah 6s,看说明的尺寸是可以塞进去的,但是我手上没有这个电池,等其他模友试试吧。
发表于 2019-8-16 20:13 | 只看该作者
啥时候上飞行视频,期待
真不如直接做台700了,600用12s电池,不比700省事,也不省钱
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:16 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2019-8-16 20:13
啥时候上飞行视频,期待
一个人飞,没视频。
再说我这菜鸟技术也不好意思献丑啊
发表于 2019-8-16 20:19 | 只看该作者
电机外面加个风扇基本没什么作用吧?主要是定子要有气流。
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:21 | 只看该作者
用处不大,加着玩的。
发表于 2019-8-16 20:31 | 只看该作者
你这个风扇我赶肯定你会拆下来
发表于 2019-8-16 20:32 | 只看该作者
很科幻啊
发表于 2019-8-16 20:33 | 只看该作者
机子非常不错,不错感觉这机子就是550电池不好选,600的话应该好办一点,但是12s充电有麻烦了。可以的话,不如试试600级装550设备?12s 2600配合sab 380级别一起飞
很骚  怎么不上红色   那个风扇纯属摆拍吧
发表于 2019-8-16 20:36 | 只看该作者
你们都是预订的是吧,好像没看见消息呢。没听说在哪发布呢?
发表于 2019-8-16 20:49 | 只看该作者
厉害了,已经开飞了
发表于 2019-8-16 20:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-16 21:00 | 只看该作者
飞越某宝上面现在已经有了。
发表于 2019-8-16 21:05 | 只看该作者
你飞机没有搞顺滑,我 5200*2飞  KDS A7 油门60%,  10分钟下来 3.75V。3300飞亚拓500X(皮传),7分下来3.8V。
发表于 2019-8-16 21:12 | 只看该作者
风扇没装反吗,看起来是往上吹风的
