查看: 2630|回复: 17
发现一个竞速玩家的好东西-穿越机计时器
发表于 2019-8-18 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实就是个红外原理的计时器,可以实时将成绩显示到OSD上,方便观看。我是竞速玩家,感觉挺方便。之前用过蓝天那款5.8GHz的,需要手机安装软件。这个不需要,安装后直接使用。效果就是这样。
接收主板真的很小很轻
到手需要把热缩管套在PCB上。
发表于 2019-8-18 21:31 | 只看该作者
红外的是低成本,但是只能用在室内
 楼主| 发表于 2019-8-18 21:40 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2019-8-18 21:31
红外的是低成本,但是只能用在室内
我在室外也能用,原理跟以前的可不太一样,颠覆性的。以前飞控带的红外计时器是飞控发射,地面接收。这个是反过来,机载接收,地面发射,发射功率增大,增加灵敏度。
 楼主| 发表于 2019-8-18 21:44 | 只看该作者
红外的是低成本,但是只能用在室内
原来是猫头鹰接收机的作者,膜拜大神
发表于 2019-8-18 22:12 | 只看该作者
一套多少钱
 楼主| 发表于 2019-8-19 09:02 | 只看该作者
198一套,团购有优惠
发表于 2019-9-4 16:57 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2019-8-19 09:02
198一套,团购有优惠
如果几个人一起玩的话,地面端是需要一个,然后多配几个机载端对吗?
 楼主| 发表于 2019-12-16 10:24 | 只看该作者
是的。你理解的很对
发表于 2019-12-16 17:39 | 只看该作者
这个可以用在田径比赛计时上吗
 楼主| 发表于 2019-12-16 21:29 | 只看该作者
日落再说 发表于 2019-12-16 17:39
这个可以用在田径比赛计时上吗
另一套带系统给车模型用的应该可以给田径赛用吧,没试过。这个是给FPV用的。
发表于 2019-12-16 21:43 | 只看该作者
用这种东西的人大概没朋友
发表于 2021-2-25 15:36 | 只看该作者
在哪可以买到啊
发表于 2021-2-26 09:02 | 只看该作者
能方便掌控时间,比手腕上的震动计时更方便
发表于 2021-6-4 00:27 | 只看该作者
我们公司全套的都有在生产航模计时器,即航模竞速比赛计分系统,也同样用于赛车赛道比赛计时,室内室外赛道都可以用,电话18405124383
发表于 2021-6-4 00:34 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2019-8-18 21:40
我在室外也能用,原理跟以前的可不太一样,颠覆性的。以前飞控带的红外计时器是飞控发射,地面接 ...
我们的红外线感应计时器也很先进,竞速赛道玩家用的,可以交流一下不,我电话18405124383
发表于 2021-6-4 00:51 | 只看该作者
18405124383
