查看: 643|回复: 2
PIXHAWK问题一箩筐
发表于 2019-8-19 09:59 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、没解锁之前哪些通道可以被控制?我的好像1和2没信号,3和4有信号但动遥控没反应。
2、用电流计供电输出通道没电压,反过来给输出通道加5V,PIX却可以工作,正常吗?
3、没GPS信号能解锁飞控么?在屋里调试,测飞得咋整啊?
待续。。。
发表于 2019-8-19 10:33 | 只看该作者
1.除了油门通道都可以
2.正常
3.能,把自检关了   一定不要带桨!
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:45 ——“来自手机” | 只看该作者
承诺不因年少 发表于 2019-8-19 10:33
1.除了油门通道都可以
2.正常
3.能,把自检关了   一定不要带桨!
1,地面站显示遥控反应正常,接收机灯也是常亮的,说明遥控没问题,但是所有输出都没有?求指导。
3,如何关闭自检,用的Qground
4,飞控总是报错manual control lost手动控制丢失 ,可遥控、数传都正常,遥控信号42%,距离半米才。
