查看: 2491|回复: 30
这就是futaba??求指教
发表于 2019-8-19 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太不人性化啦。哪个是正极哪个是负极?线该怎么接?
发表于 2019-8-19 12:54 | 只看该作者
你要知道超正面的永远都是信号线就行了
发表于 2019-8-19 12:55 | 只看该作者
有切角的,仔细看。
发表于 2019-8-19 12:56 | 只看该作者
接收上面数字后面的白色意思就是信号线朝上
发表于 2019-8-19 12:57 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2019-8-19 12:54
你要知道超正面的永远都是信号线就行了
不是。不同设备不一定的。
发表于 2019-8-19 13:00 | 只看该作者
首先可以查看说明书是否有说明。然后如果插线槽一面有锯齿状,则那一面为信号端,这个锯齿状是匹配带突起的杜邦头的。另一种判断方法是用万用表或拆开观察哪一边是地。地的一排插针是互相导通的,而信号插针则互不导通。
发表于 2019-8-19 13:47 | 只看该作者
据我经验,靠近插座有缺口这边的是信号线。然后依次是正极和负极
发表于 2019-8-19 13:56 | 只看该作者
你这是jr舵机口,要是futaba
舵机口直接用,不会插反
发表于 2019-8-19 14:13 | 只看该作者
如果是符合futaba标准的插头,是不会差错的。
不符合FUTABA标准的插头,信号线朝向接收机有缺口那个位置。
发表于 2019-8-19 14:43 | 只看该作者
只能说你用的不是futaba的舵机
发表于 2019-8-19 14:46 | 只看该作者
我都是用万用表的蜂鸣器档去量地线,一排都相通的就是地线了
发表于 2019-8-19 15:20 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-19 12:57
不是。不同设备不一定的。
那你来说说看,futaba有哪款接收机不是这样的?
发表于 2019-8-19 15:22 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-19 13:00
首先可以查看说明书是否有说明。然后如果插线槽一面有锯齿状,则那一面为信号端,这个锯齿状是匹配带突起的 ...
你觉得如果连接收机线序都不清楚的新人,会愿意或者敢自己买新东西直接拆了看线序?看正负极?
并没有限定futaba品牌
发表于 2019-8-19 15:24 | 只看该作者
即使不熟悉航模产品不代表没有能力拆一个塑料壳,这只是一个选项。如果有万用表也不需要拆。
qjc 发表于 2019-8-19 15:22
并没有限定futaba品牌
人家问的是futaba,你来一句不限定Futaba品牌。好比你拉肚子了,正常人都会问你是不是着凉了或者吃了什么东西了,总不会问:哎,你刚才是公交来的还是地铁来的吧。
发表于 2019-8-19 15:30 | 只看该作者
LFtuzi 发表于 2019-8-19 15:24
人家问的是futaba,你来一句不限定Futaba品牌。好比你拉肚子了,正常人都会问你是不是着凉了或者吃了什么 ...
我回复的帖子内容是
“你要知道超正面的永远都是信号线就行了”
这个回答没有指futaba接收机,看到的人可能会认为所有接收机都是这样输出的,造成误解。
发表于 2019-8-19 15:48 | 只看该作者
futaba标准插头是带个滑槽,防止插错的。你照一张插口图上来看就知道了
所以人家不标注插头正负极。
你这个插头是JR标准插头。你去看JR的接收机上面是有标注的。
发表于 2019-8-19 16:04 | 只看该作者
不知道该说啥,futaba应该是行业标准了!
发表于 2019-8-19 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
缺口对准的是信号线也就是图中你电调的白色线
