查看: 1159|回复: 6
亚拓500pro能加长尾管吗?
发表于 2019-8-19 12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有500pro DFC 轴传。一天突发奇想,想加长尾管 上3300 飞470桨。 各位知不知道500L或500XT尾传套装能用得上吗?就怕尾管固定座 和尾波箱不匹配。
有没有大神们,试过改装的,说一下。
发表于 2019-8-19 13:33 | 只看该作者
俺也在 等待 ,有没有人 回答 ???
俺手里 有 600的 桨,想 装到 500 飞 !?
尾管夾座寬度不同,不通用
尾管徑不合,不能直上
但傳動軸可以直上
 楼主| 发表于 2019-8-19 13:42 | 只看该作者
唐牛 发表于 2019-8-19 13:33
尾管夾座寬度不同,不通用
尾管徑不合,不能直上
但傳動軸可以直上
那就是说不能改了?除非换机身?
发表于 2019-8-19 14:15 | 只看该作者
流金岁月 发表于 2019-8-19 13:42
那就是说不能改了?除非换机身?
不嫌折腾是可以搞,过去看过不少人 425 改 470 在飞
尾管跟转轴还都自制咧,现在传轴有现成的容易很多
发表于 2019-8-21 12:50 | 只看该作者
可以,准备材料:(直接购买现成)1、470桨一副;2、500X尾传动轴一根;3、500X尾中联一个;4、4*8*3.3mm止推轴承;5、500x 78mm尾桨;6、500x尾控制杆;7、500X尾管支撑组。(自己制作)1、碳纤维尾管外径16mm内径14mm长度530mm。备齐这些开始动手吧,500pro或者500L瞬间变成500X,随便怎么暴力肆虐。
发表于 2019-8-21 13:02 | 只看该作者
当然还可以自己做个前倾5度的脚架,更显完美比例
大哥、二哥和三弟
大哥、二哥和三弟
完美的比例,不再是大头小妖怪了
完美的比例,不再是大头小妖怪了
和TG520比较
和TG520比较
