从去年起大通创新的兔机在穿越机界迅速蹿红,着实火了一把,整机凭借其优秀的一体性和多种配件以及颜色的选择搭配,2寸2.5寸3寸等几个级别兔机都有不俗的表现,包括曼巴的兔机的机架,电机,飞塔等核心部件,大通应该有自己的开发团队。大通带着几年在海外穿越机开发的沉淀,选择重新回国内市场发展,为国内的穿越机玩家带来更多的选择和创新设计都是值得肯定的。
下面开始开箱今天的主角,本次开箱的是大通曼巴的F405 MK2飞塔,塑料圆盒和上一代的包装基本一致,顺带还购买了曼巴F4 mini MK2飞塔下次装。
盒子背面注明了MK2的标签以及电调和飞控的一些参数,四合一电调40A最大支持10秒50A的电流,最大支持6S的电源输入,主控是STM32F405,陀螺仪是MPU6000,板载16M黑匣子闪存,双路5V/9V 2A的降压滤波。 相对于第1代曼巴飞塔有所改进和进步。增加了9V的降压滤波,双路的降压滤波,相对5V供电更加稳定,那么建议图传和摄像头都可以选9V供电,改进了焊盘的布局,增加了多个LED的接口,便捷走线安装。 配件包很丰富,除了自带安装好的尼龙柱,还送了很多硅胶减震圈,足够安装图传后三层塔使用了,还有附赠的一根直连端子线,我想吐槽下这个玫红色的线,楼主真的有点欣赏不来,还好配了一根白色的备用端子线 同时附赠了一个全接口说明的PCB板,相对于说明书这个PCB板更加直接,特别是装机和检查接线的时候特别方便,同时还可以作为隔板使用,其实可能也是飞控接口太多不便于印刷指示每一个接口的定义,这个设计也算是一举两得。 接口定义说明的PCB板,部分定义和说明书上的有出入,比如LED有4个接口其实是没有定义的空接口,所以对安装的时候要注意,靠近USB接口那个LED才是真正的BF的LED的控制线的焊盘,曼巴塔应该是有自己的灯条控制方案。 特别想吐槽的是这个飞控的可用串口只有3个(包括接收机),显得有点捉禁见肘,正常来说F4的飞控可用空串口基本都有4个或者更多,毕竟现在需要串口控制的设备越来越多了。 飞控板的背面:双路降压,板载的闪存,还有个保护电路,备份焊盘和其他设计都很完善,各种功能也一应俱全,特别喜欢这种大开孔的减震圈设计,利于用户给飞控提供良好的工作环境。 标配的是40A的4合1电调,支持4-6S电池电源输入,看着做工和用料都很不错,就是电调尺寸比较长一点,内部空间小点的机架电调前面的端子有可能顶住碳板,导致无法安装,或将电调垫高。 电调背面还贴了一张电调的参数的小贴纸,支持Dshot600和4-6S电池电源输入。 背面应该有三防漆处理,端子处也有焊盘的备份处理,经历了第一代曼巴飞塔的沉淀,新的MK2曼巴飞塔各个细节都很到位。 以下是装机部分,说说简单的装机感受,电调的焊盘间距比较大焊接比较容易,这一点对于新手很友好,40A的4合1电调对于2205和2305级别的电机还是能够驾驭。 飞控和电调的连接采用端子线的软排线,使得安装快捷稳定。焊接上串口和供电的焊盘,就基本搞定了,新手装机可以要先焊接,多想想布局和走线的合理性再动手装配,避免了来回拆装的繁琐。 本次装机选用了SpeedyBee的小黄蜂扁状蘑菇天线,特别小巧可爱,安装在机尾,通过MMCX接口直接连接图传,高效稳定。
总结一下:整体来说曼巴飞塔MK2的设计和做工都很不错,其实好的做工和用料都是有目共睹的,整体的装配过程都比较简单,大通曼巴飞塔在这个价位很值得购买,性价比也很高,唯一的缺点就是电调比较长需要纵向空间大一点的机架,现在流行的花飞机架很合适,同时也是新手入门是很好的选择。
