查看: 726|回复: 5
地平线的convergence不好买,那就买架鱼鹰吧有一起的吗,团起来便宜
发表于 2019-8-27 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
垂直起降的飞机一直想弄个玩玩,有要团这个的吗 ,报名来 我去找老板谈下,打点折啥的,网上零售1388PNP。
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:45 | 只看该作者
有人一起团吗  能找到10个人就可以谈一些下来,一起撸厂家
发表于 2019-8-27 15:47 | 只看该作者
没人,如果楼主要是想玩二战机或者其他固定翼可以找我  我也有厂家关系
发表于 2019-8-27 22:36 | 只看该作者
参数、价格?
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:01 | 只看该作者
翼展 750mm
机身长 850mm
起飞重量大约在1500g
主电机是3510的  2个
尾涵道电机是 2627的 五叶涵道
主电调好赢30A匹配版
尾电调好赢20A
标配4s 2800的电池,
TB 卖PNP 是1388,不含电池的
我们团吗 估计能砍掉100多块钱吧
具体也要看最后的数量
 楼主| 发表于 2019-8-29 11:28 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... 802&abbucket=12
这里也有卖的,和老板也说了  如果确实有人团  优惠还会大许多
