查看: 1860|回复: 9
请问各位穿越机电机保养问题
发表于 2019-8-27 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常炸鸡后电机进了很多泥土和沙子,怎么清洗?用什么清洗剂,还有轴承怎么保养,需要加油吗,顺滑那种?推荐一下那种润滑油
发表于 2019-8-27 18:09 | 只看该作者
用水洗就行,晾干再上电。润滑油感觉区别不大,我用的是汽车机油
发表于 2019-8-27 19:39 | 只看该作者
沙粒可以用酒精刷刷 如果去不掉可以试试那种去污的水晶泥
轴承切忌不要加任何润滑剂 坏了只能换新的
 楼主| 发表于 2019-8-27 21:03 | 只看该作者
谢谢
发表于 2019-8-27 23:38 | 只看该作者
酒精冲洗一下,一定记得晾干再通电
发表于 2019-8-28 08:48 | 只看该作者
用药店买的75%酒精可以不?还是必须买化工无水酒精?
发表于 2019-8-29 10:11 | 只看该作者
用水洗,然后用吹风机吹干
发表于 2019-9-3 20:11 | 只看该作者
学点保养知识,马上就可以用上了
发表于 2019-9-3 21:42 | 只看该作者
做过船模的都懂,无刷电机是完全防水的,冲水后立刻吹干就可以
