查看: 2651|回复: 10
大改rc4wd军卡,待完工
发表于 2019-8-27 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本完工的车头和车尾!车体全部铝合金7075的,车头外侧不锈钢喷漆的,导致车整体偏重,不带车斗大概17kg,普通的540马达就有难度了。换了3674的无刷kv1900.
中间那个是散热排,下面有散热风扇和循环泵。流速是杠杠的,5400的2s锂电全油门10分钟,一点不热。盒子里有电调,灯组,各种电子开关。。接收机,天线漏出来了,要不100米信号丢失严重。
3674无刷,改了链条传动。噪音不算大。和齿轮差不多。主要是空间有限,用齿轮布局不好弄。加了一个2挡波箱,加上原车那个3档波箱。2个舵机控制,总计4个档位,低速蠕动到跑步的速度。,,低速受力大,容易断传动轴,断了2次了
循环水冷水箱和改了双避震
自动升降的探照灯和FPV摄像头。5.8g的图传。摇杆自由控制上下左右,当初考虑的摄像头以小巧为主导致小的像素不高。。不过平时开看路什么的没有问题。
四个led大灯,亮度晃眼,恒流600ma的led恒流器和散热风扇,不然这点小东西热的烫手。
盒子是电池和车头的无线接收板,遥控器的通道不够,又买了个200米16通道的控制板,很多通道没用。锂电池和调压板,分开舵机和其他设备的电压不同。
图传双接收显示屏。效果还可以。右侧是加的遥控盒。
计划的基本完工了。后续还打算把车斗改成个应急设备多功能车,配上拓阳2冲程的发动机,改发电机,装上平衡充。直接给锂电充电。估计5200mah的电池玩40分钟。拓阳发电充满2小时。那么配2块锂电。可以造一上午是没问题的。
正在设计造型,待完工
点击查看详情
发表于 2019-8-27 22:40 | 只看该作者
发表于 2019-8-27 23:13 | 只看该作者
又见手艺人 17kg 光看头像就不简单
发表于 2019-8-30 12:25 | 只看该作者
发表于 2019-9-3 14:50 | 只看该作者
图传要发射机要加散热风扇的吧
发表于 2019-9-8 17:00 | 只看该作者
发表于 2019-9-25 22:11 | 只看该作者
感觉得在加一个电机吧  轮胎转起来手能捏住吗?玩航模的   就是想问问
 楼主| 发表于 2019-10-2 22:39 | 只看该作者
力量做够能把齿轮打齿,传动轴断。就是捏不住
 楼主| 发表于 2019-10-2 22:43 | 只看该作者
不够仿真,这几天又改了些。换了3个锁差的差速桥,改了车头。水箱,加了其他装饰什么的
发表于 2019-12-24 09:18 | 只看该作者
技术了得,赞
发表于 2021-4-18 17:11 | 只看该作者
厉害了UP主,牛啊!!!
