Wangki 发表于 2019-9-7 20:16
通道顺序里是input,mix里面对应的是i值,然后在遥控设置里(长按menu键)最下面有个default channel order ...
谢谢你的回复,我已经改到日本手了,也就是mode1,从monitor 看摇杆的反应都是对的。另外我刚了解到,默认通道顺序只是影响新建模型的时侯推荐的通道顺序,不是直接改变接收机的输出。当然,我也试过了了,也没有解决我的问题: 油门通道和方向在一边,升降个副翼在一边,然而我希望是油门和副翼在一边
来自苹果客户端
