查看: 1425|回复: 14
发现一款巨大的仿真C47 1米9机翼的飞机,先发外箱图
发表于 2019-8-31 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先发点开箱图,后面组装后上图
飞机参数:
材料:epo
翼展:1876MM
机长:1287MM
起飞重量:2400G
舵机:9克  两个    17克  两个      30克 两个(RTF,PNP)
电机:3536电机  两个(全有)
电调:40A   两个(RTF,PNP)
电池:11.1V-14.8V    3000-6000MAH 20C以上(都可以,建议选11.1V 电池,飞行姿态漂亮)(RTF有配11.1v5200MAH 35C)
遥控:6通道以上遥控器(RTF)
充电器:3-4S大功率充电(RTF)
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:02 | 只看该作者
这个是现在市面上最大的C47了吧其他能看到都比这个小很多
发表于 2019-8-31 18:32 | 只看该作者
看来家里房子足够大了,机机买得起,房子买不起啊
发表于 2019-8-31 20:31 | 只看该作者
重要的是价格..
 楼主| 发表于 2019-9-1 16:30 | 只看该作者
价格还是比较正常空机带电机  1200
PnP1400
发表于 2019-9-2 17:03 | 只看该作者
有收放起落架吗?
发表于 2019-9-2 17:04 | 只看该作者
哦 看见了 有的
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:29 | 只看该作者
有带收放起落架,仿真度做得很好
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:39 | 只看该作者
飞行视频
发表于 2019-9-4 13:52 | 只看该作者
发表于 2019-9-4 23:21 | 只看该作者
在哪买的呢
 楼主| 发表于 2019-9-6 16:59 | 只看该作者
某宝  搜索:1870c47运输机  就能找到。是重庆的一家航模店
发表于 2019-9-6 21:08 | 只看该作者
速度再慢点  姿态还能好看
发表于 2019-9-6 21:21 | 只看该作者
好像没有襟翼吧?有没有?
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:54 | 只看该作者
rongshu1959 发表于 2019-9-6 21:21
好像没有襟翼吧?有没有?
飞机没有襟翼,不过可以自己DIY
