查看: 1046|回复: 9
Futaba18怎么通过三段开关设置pix飞控的飞行模式?
发表于 2019-9-1 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说三段开关有pwm值的百分比,乐迪遥控器能设置,futaba18如何设置?谢谢各位前辈。
附上我的JJ图,这个是H-1飞控。
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:09 | 只看该作者
就是通过一个三段开关设置3种飞行模式,比如自稳,gps,返航等。
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:19 | 只看该作者
自己挽尊。
发表于 2019-9-1 18:25 | 只看该作者
  飞控 那边 很容易,软件里 定义。
你没有 【futaba18】的 说明书 ??
或者 再 搜索 futaba18 帖子 ??
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:15 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-9-1 18:25
飞控 那边 很容易,软件里 定义。
或者 再 搜索 futaba1 ...
天天看说明书,我出差都带着,就是没找到怎么调试,问了很多群也没人知道,可能玩飞控直机的少吧,哈哈。
发表于 2019-9-1 22:17 | 只看该作者
主要设置飞控  遥控器五通定义一个三段开关就可以了
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:20 | 只看该作者
这个我从飞控会设置,但是需要设置相应的三段开关数值来控制切换飞行模式。
发表于 2019-9-2 12:52 | 只看该作者
恩,对的,飞控 那边 你已经 搞定了 。
就是:如何让 你的 遥控器 输出 指定的信号
例如:稳定模式 1150uS ,定高模式 1550uS
悬停模式:1950uS 。搜索 Futaba18  混控 设置 。。
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:13 | 只看该作者
好的谢谢。
发表于 2019-9-4 15:04 | 只看该作者
F-18在H-1飛控上   要設固定翼 三段才可實現 老闆教我的
