查看: 28507|回复: 160
[军卡] Maz537 半完工
发表于 2019-9-3 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了bc8就爱上ma537这车了。买个不如自己做一个,酸甜苦辣咸。前前后后购买两台bc8了。买工具懂知识就是我的所得,不亏的。先做了一台不锈钢加打印的车架,四把差速器,没锁。感觉挺给力,试车爬坡扫齿,没下地就拆了,推到重来,重新做全金属的于是有了下文。全不锈钢 1/10maz537半成品。
 楼主| 发表于 2019-9-3 18:07 | 只看该作者
先上个设计总图虽然也是半成品,拖挂没画完。
 楼主| 发表于 2019-9-3 18:27 | 只看该作者
设计之初的想法是
1, heavy duty 能用重料就不用轻聊,在规格允许下先考虑增加下料规格。传家宝级别。
2, 零件模块化,哪里坏了哪里换模块。
3,零件标准件化,尽量减少加工量。(因为本人手残心急,本不是做模型的料)
4,以实现机械性能为第一诉求,细节sorry。我的个人时间比较紧张,每周7-10小时。所以第一台车花了半年多,第二台不锈钢车设计了半年,做花了四五个月。
5,轴距139/210,轮距198,整车长750。轮胎用的x点家,130mm直径。
6, 0.8模以上齿轮,5/6mm传动轴。不锈钢材质,2.7mm304不锈钢 回家随便冲(齿轮打黄油)
7,第一轴40度转向 第二轴阿克曼follow阿克曼角度。转向臂和摆臂圆心各不干涉。转向销后倾0度,转向销外倾5度。前跷跷板带避震。后跷跷板硬连接。
7, 二挡变速箱带空挡,一档极速7kmh二挡18kmh。
 楼主| 发表于 2019-9-3 18:30 | 只看该作者
先纪念拆散了的第一台车 打印料加不锈钢车架,前4后8。
发表于 2019-9-3 18:39 | 只看该作者
哈哈  有点折腾
 楼主| 发表于 2019-9-3 18:48 | 只看该作者
lossday 发表于 2019-9-3 18:39
哈哈  有点折腾
真的是很折腾
 楼主| 发表于 2019-9-3 19:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-3 19:43 | 只看该作者
图纸画了溜溜的 开始下料
 楼主| 发表于 2019-9-3 19:53 | 只看该作者
发些图纸 独立悬架和直轴区别在于 直轴只有一个圆心 独立悬架有6个或者8个圆心联动 各个圆心之间在动态中做到
1 互不干扰,意思就是6个同心圆各自工作,虽然是硬连接,但是没有干扰。
2 满足转向角度,开始想逆向bc8的转向系统,发现完全行不通,模拟中出现的问题有
a,拉杆挂点高了或者低了,会阻止悬挂摆臂的运动(拉杆成了限制器)
b,拉杆挂点考前或者靠后,会导致转向不足和左右侧转向轮的转向角度不一样(可能相差10度)最终模拟可能误差只有+/-0.5mm的幅度。所以逆向并不可行,需要大量模拟和计算。
3,悬挂行程和传动轴之间不能打架,和转向臂之间也不能打架。
4, 满足离地间隙。
 楼主| 发表于 2019-9-3 20:01 | 只看该作者
轮毂是分成了13层钢板 用螺栓穿起来,死结实死结实的。一个轮子8两重。优势是可以通过组合实现适配不同的结合器和不同的轮毂样式。
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:47 | 只看该作者
激光下料 中间误差问题重新下了一次 一千多工料钱白花了
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:49 | 只看该作者
回来迫不及待的把轮子先组出来了 儿子帮忙咣咣咣三个小时
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:50 | 只看该作者
效果还不错 最怕的就是现实和画图间遇到实际问题 还算顺利 一气呵成
发表于 2019-9-3 22:34 | 只看该作者
我这准备割齿轮试车了
 楼主| 发表于 2019-9-3 22:47 | 只看该作者
落魄 发表于 2019-9-3 22:34
我这准备割齿轮试车了
割的什么齿轮
发表于 2019-9-4 06:31 | 只看该作者
vaizardarmy 发表于 2019-9-3 22:47
割的什么齿轮
轮减的齿轮
发表于 2019-9-4 08:08 | 只看该作者
楼主真牛,问下你这是用什么软件制图的呐
 楼主| 发表于 2019-9-4 08:08 | 只看该作者
一木瓜~~ 发表于 2019-9-4 08:08
楼主真牛,问下你这是用什么软件制图的呐
也是现学现卖 草图大师
发表于 2019-9-4 08:09 | 只看该作者
vaizardarmy 发表于 2019-9-4 08:08
也是现学现卖 草图大师
嗯嗯,优秀
 楼主| 发表于 2019-9-4 08:32 | 只看该作者
出差无锡买不锈钢 正好切料 厂里师傅帮忙 买了两盒好烟
