查看: 9295|回复: 23
jumper家的r1f接收机小白体验测评
发表于 2019-9-4 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个格普cx 3寸机,rx2a接收机一直不理想,之前室内玩兔机239还没什么问题,换成3寸后在室外飞远点就心慌,之前239在室外飞的时候就两次失控上锁,距离都是20米左右。
后面发现接收机天线捆在机器上,一回头就特别容易失控,天线立起来会好很多,毕竟小天线,还有几次撞树翻到草里,天线压着就失控上锁……换了3寸后更慌了。
正巧最近看接收机,jumper厂家送接收机测评,也没说限制大神专业测评,我这小白就舔着脸上车了
右侧这个用的rx2a,左边是富斯x6b,很大,不适合3寸,可也没有更合适的了
今早收到了这个接收机
d16协议
fport串口
店里说接到sbus即可
比rx2a大一点,正好装进3寸机里。
焊接好,装好后对频。
格普20a飞塔,串口接收机选择uart6。
串口协议选择 fport
右侧rssi_adc关了
下面打开遥测输出
然后……没反应!!
排除接线问题,测试所有端口选择……无效,还是没反应
到处查找资料,似乎是反向的问题?
于是按照大佬的帖子改了下命令行
ok,正常了
但是!没有回传数据啊,再去找资料,各种改,各种试。
好像飞控的问题吧?
根据查到的资料显示 serialrx_halfduplex 这条命令似乎是什么半双工模式啥的?打开它才能让接收机天线同时收发数据吗?萌新标识理解不能。
只要我打开这个命令,接收机就没反应。求大佬指点
目前的状况就是这样的了
遥测信息只能找到接收机的
感谢jumper厂家给我这个小白一次免费测评的机会。这篇不靠谱,不正经的测评贴就这些了,接下来我准备把接收机换到曼巴飞控上试试看。后续有什么发现我会第一时间发表。
希望以后还有机会能白嫖吧
发表于 2019-9-4 18:30 | 只看该作者
这个接收机是全双工的,所以半双工要关闭。就是选取全双工这种工作方式。
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:55 | 只看该作者
原来是这样啊,b站有个大佬r9mini刷fprot,要打开这个半全工。关键我不太明白为什么读不到飞控信息可能是飞控的问题吗?
发表于 2019-9-4 21:48 | 只看该作者
读飞控信息得接上tx
发表于 2019-9-5 09:11 | 只看该作者
等待楼主测试结果,遥测数据用lua看吗
 楼主| 发表于 2019-9-5 11:51 | 只看该作者
模友一蓝色枫叶 发表于 2019-9-4 21:48
读飞控信息得接上tx
他这个接收机只有正,负,fport。3根线,我再折腾折腾吧,回头换个飞控试试,格普20a的飞控接口太少了
 楼主| 发表于 2019-9-5 11:52 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-9-5 09:11
等待楼主测试结果,遥测数据用lua看吗
实际上我还没实现回传数据,遥控只能找到接收机的信息,读不到飞控信息,
发表于 2019-9-5 12:01 | 只看该作者
sbus 數據是單向的 要回傳要接 tx 才能雙向
发表于 2019-9-5 19:18 | 只看该作者
一看到开源控我就发蒙 啥时候开源控也能汉化
发表于 2019-9-5 22:50 | 只看该作者
和你一样接收机,用的大通f405   碰到和你一样的情况。只有接rx,关闭半全工,打开反向,飞控才会收到信号,但是遥控没回传。其他不管接rx还是tx,飞控怎么打命令,bf和遥控都没信号
发表于 2019-9-5 22:51 | 只看该作者
发表于 2019-9-6 09:18 | 只看该作者
Rxsr接收机用fport   F3和f7都可以用。
有的f4飞控硬件支持,打命令就可以用。
有的f4硬件不支持,打命令只能遥控飞机,但没有遥测回传
硬件支持指的是sbus口的双向回传,具体需要问飞控客服
大佬们再指点指点,看我说的对不对
发表于 2019-9-6 11:47 | 只看该作者
bf设置里面需要打开telemetry,看看开了吗
发表于 2020-1-8 04:24 | 只看该作者
楼主可以说下T1用哪个协议跟jumper R1对频吗?这东西我选协议都不对呀。你图片太小看不清楚呀
发表于 2020-1-8 10:53 | 只看该作者
单线单向,单线双向,双线双向
发表于 2021-3-6 19:55 | 只看该作者
我买的R1F也没弄明白,舵量条死活不动,网上的各种设置都试了。不行
发表于 2021-3-15 15:31 | 只看该作者
我也不知道
我跟你也一样
发表于 2021-4-15 08:31 | 只看该作者
找了一大圈资料,感觉都说这款接收机有点问题,也不知道有一个统一结论没。
发表于 2021-5-31 17:43 | 只看该作者
R1F用在F4飞控上存在问题,如果F4有SBUS,可以把接收连接到飞控的SBUS上,接收类型选: 串行,FrSkey Fport。这种情况下,大概率还是不能用,原
