查看: 11383|回复: 54
回传详解:fport,sport,软串口用法
发表于 2019-9-6 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先感谢各位大佬打开这篇帖子,写这个帖子只是自己的经验总结。难免有不足之处,欢迎交流。
随着开源回传lua和遥控器屏幕硬件的发展,遥控器瞬间变身地面站,实时查看各种飞行信息变成了很方便的事情。
最近用opentx玩回传功能的模友越来越多,然而大多摸索着前进,不同的飞控和接收机打开回传的方法也不尽相同。身边很多模友使用过程中也有很多的疑问。固写一篇经验帖,不求解决所有模友的问题,权当抛砖引玉,希望能帮到一些准备用f port,s port的模友。
fport,sport和软串口是什么,有什么作用
fport是frsky特有的协议,一根信号线,一个串口即可包含以下三者:通道控制信息,回传信息和准确的rssi信号显示。作为对比,常用的sbus仅仅包含了通道控制信息,即使是16通输出的rssi信号,实际使用中很多爱好者都发现rssi16的信号值相比遥控器的回传显示rssi偏低导致飞起来总感觉信号差。fport显示rssi并不依靠16通道,相对来说非常精确。
sport也是frsky独有的回传协议,只包含回传信息,需要和sbus同时使用。加上正负极,也就是总共需要接4根线。rssi可以通过sbus16通显示。
软串口功能可以让玩家在不升级飞控硬件的情况下获得更多的串口。比如把5号电机,6号电机,led接口改成通用串口,供图传调参,sport等设备使用。(不推荐将接收机,gps等设备接到软串口上,因为会较大增加控制延时,同时会占用更多mcu内存。换句话数软串口的存在就是确保接收机,gps,罗盘等设备使用uart这种硬件串口保证良好体验的同时,让玩家兼顾sport,图传调参等更多更能)
FPORT的使用
大体方法如下5步:(下面会贴出每个我使用的接收机开fport的细节,f4v3为例)
1.查看自己的接收机是否支持fport。睿思凯接收机大多需要刷写fport固件。支持fport的接收机如frsky r-xsr,r9slim+,r9mm,frsky Archer rs;
(以下两款接收机不推荐配合f4飞控使用fport,但可以配合F7 F3飞控使用fport功能:jumper r1f 和frsky r9mini);
jumper r1(出厂仅支持sport,适用f4飞控)
2.查看自己的飞控,或者直接询问厂家是否支持fport。emmmm如果厂家懒得回答,以后也可以懒得买他家飞控。以f4v3飞控为例,建议使用uart1的tx1端口连接信号线。
3.焊接飞控和接收机连线,一共三根即可。正负不用讲,飞控要从原来的sbus焊盘改到对应uart的tx端口。接收机要接上对应的fport焊盘。不同的接收机和飞控使用的焊盘不一样,下边我会给出组合供玩家参考。
f4v3为例:
r9slim+使用rx1引出信号  r9mm接收机需要inverted sport引出信号  r-xsr需要从p点引出信号(在接收机电路版上有标注,很好找) 。
引出的信号线推荐连接飞控上的tx1焊盘,其他tx焊盘可能用不了。具体咨询厂家。
f722飞控为例:
r9slim+使用sport引出信号  r9mm接收机需要sport引出信号  r-xsr也从sport引出信号。引
查找接收机焊盘用法请使用说明书进行查找。
4.连接地面站
4.1打开地面站设置项里面的telemetry
4.2接收机选项里把sbus换成fport
4.3输入关于半双工和反向的命令行cli
r9mm,f4v3飞控:
set serialrx_inverted = ON
set serialrx_halfduplex = ON
save
r9 slim+和r-xsr接收机配合f4v3飞控:
set serialrx_inverted = OFF
save
r9 slim+和r-xsr接收机配合f722飞控:
save
不同厂家的飞控,这两句命令ON/OFF可能不一样,如果以上给出的命令不能正常工作,在确保接线和4.1-4.3环节操作正确前提下,可以尝试排列组合这两句命令,一共4种可能性,很快就能试出来。
5.去到遥控器TELEMETRY遥测界面,删除(delete)现有的传感器(sensor),重新寻找新传感器。  对应复制粘贴 inav lua(同样完美支持betaflight 的飞控)进遥控器sd卡,寻找传感器成功后 ,在主屏幕打开遥测 inav lua的界面,即可实时查看飞行器的各种数据。
用f4刷写ardupilot的模友注意,正式版对fport的支持要等到4.1固件,目前仅有latest版本固件可以使用fport。因为使用的人不多,暂时不做详解。模友们有需求的话我再抽空撸一撸。
补充:有关Fport的osd显示rssi方法
接收机fport和飞控通讯的这一根信号线,包含:控制,回传,rssi这三样东西。在osd打开rssi方法如下:
禁用rssi通道且不需要任何遥控器的转发---->直接在osd打开rssi---->这时osd出现rssi50的字样,先别急,进入命令行界面---->输入  set rssi_scale=200  并回车即可---->此时osd将会显示非常精准的rssi值,比16通道映射的更准确。
SPORT和软串口功能的使用
1.sport的使用需要焊接4根线,正负和sbus,sport.
sport这根线单独用来把飞行器的信息从飞控传送到接收机,再由接收机的回传功能传回遥控器屏幕上进行显示。
我常用软串口功能来玩sport。
因为f4v3s飞控的串口本就不多,uart1,3,6我分别给gps,罗盘和接收机sbus. 软串口可以把5号6号电机信号线焊盘改成两个软串口的tx 端供图传调参和sport回传来使用。(至于为什么不用f4v3的uart136 对应fport 罗盘 gps,感兴趣的模友可以自行测试,欢迎跟帖交流)
2.设置软串口,软串口的设置方法betaflight和inav两种固件方法不同,以下分开来讲。
3.打开地面站设置项里面的telemetry
4.去到遥控器TELEMETRY遥测界面,删除(delete)现有的传感器(sensor),重新寻找新传感器。  对应复制粘贴 inav lua(同样完美支持betaflight 的飞控)进遥控器sd卡,寻找传感器成功后 ,在主屏幕打开遥测 inav lua的界面,即可实时查看飞行器的各种数据。
betaflight 软串口的使用
原理就是先使用“resource”命令,查找到想要改成软串口的焊盘对应的定义编号。然后用命令把这个焊盘更改定义为软串口。我常用f4v3的5号六号电机信号口来做软串口。
1.定义软串口:
resource SERIAL_TX 11 XXX
resource SERIAL_TX 12 XXX      (XXX为待定义的焊盘号,需要resource命令自行查找,SERIAL_TX 11和SERIAL_TX 12分别为两个软串口编号)
save
2.打开cpu based soft serial(软串口)
3.打开地面站设置项里面的telemetry,重启设置好端口功能
INAV软串口的使用
1.直接刷带软串口的固件。比如f4v3_s5s6_2ss固件。
r1f和F4使用方法(不推荐)
(软串口会占用cpu资源,官方建议尽量pid循环不要开太高,否则飞控运算不过来会出问题)
r1f 使用f4v3飞控,先说bf,选fport,telemetry,cpu based serial port
set tlm_halfduplex=on
  set tlm_inverted=off
resource SERIAL_TX 11 A09
set serialrx_inverted=on
set serialrx_halfduplex=on
再去port里边选中softserial port 1作为接收机端口即可
inav稍微复杂点,因为我没有找到inav修改软串口引脚的方法,所以我们先来备份inav,进cli,输入diff all回车,如图复制下面所有的命令,保存在写字板txt文件,待会刷完固件再恢复就方便了。
现在给飞控重新刷固件,选择f4v3 s5 s6 2ss版本
刷好后。pwm5和pwm6就分别是softserial port 1和2了,我选择ss2这个软串口,所以焊接接收机信号线到pwm6。
连接飞控到电脑,复制刚才的备份到cli,别急,去osd重新上载字体,这样你原来的设置就都回来了。
去port里面选中serial port 2,再输入
set telemetry_inverted = ON
set telemetry_uart_unidir = OFF
搞定,欢迎交流
xsr和x4rsb的焊接,用不同的飞控,焊接起来不是很方便
接收机合影(从左到右分别是jumper r1f   frsky xm+ r9slim+ 去掉外壳的x8r)
本来打算附上lua,结果找不到上传附件地方,贴个地址吧
https://github.com/iNavFlight/LuaTelemetry/releases/
发表于 2019-9-6 16:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-6 18:15 | 只看该作者
发表于 2019-9-7 09:19 | 只看该作者
好帖要顶!
发表于 2019-9-7 11:28 | 只看该作者
支持支持支持
发表于 2019-9-8 10:28 | 只看该作者
你好 我也是用的r1接收机。f4v3飞控。把r1的f.port接在飞控的sbus上 和串口的tx上都试过了。还是不行 下图是我的设置。各位指点一下
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:06 | 只看该作者
z17876382558 发表于 2019-9-8 10:28
你好 我也是用的r1接收机。f4v3飞控。把r1的f.port接在飞控的sbus上 和串口的tx上都试过了。还是不行 下图 ...
r1f接收机inav软解我还没试,不过inav和betaflight,f4v3飞控软解的cli不一样,inav你可以先输入这个试试
 楼主| 发表于 2019-9-8 19:01 | 只看该作者
f4v3,r1f接收机,只连接sbus,同样需要选择fport,打开telemetry,然后输入命令行
set serialrx_halfduplex=off
即可起飞。 需要看rssi的话,遥控器收到的回传信号反向再转发给接收机即可。
发表于 2019-9-8 21:22 | 只看该作者
此款近距离会丢信号么?
 楼主| 发表于 2019-9-8 21:42 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-9-8 21:22
此款近距离会丢信号么?
不会,不过我用的t16遥控器。   我之前用x9d,同样xm+接收机,x9d近距离失控,t16不会
 楼主| 发表于 2019-9-9 11:56 | 只看该作者
搞定了,r1f在f4v3 inav 和betaflight 的设置我都成功了,请看一楼更新
发表于 2019-9-9 16:00 | 只看该作者
感谢大佬。inav配r1接收机回传搞定
发表于 2019-9-10 10:59 | 只看该作者
精华帖,必须顶一顶。。。。。。。。。。。。。。
z17876382558 发表于 2019-9-9 16:00
感谢大佬。inav配r1接收机回传搞定
F4V3?飞控?
发表于 2019-9-10 11:24 | 只看该作者
曼巴F405 配xm++    现在搞不出回传信号  该怎么去搞呢
 楼主| 发表于 2019-9-10 14:41 | 只看该作者
曼巴f4没有反向器,用xm++搞sport没戏。f4v3有反向器可以搞。实在想折腾的话,自己外加一个硬件反向器就行
发表于 2019-9-10 14:42 | 只看该作者
模友一蓝色枫叶 发表于 2019-9-10 14:41
曼巴f4没有反向器,弄不了回传。f4v3可以
那我只要换个飞控就行吧   电调不用换吧
我的曼巴是一套的
 楼主| 发表于 2019-9-10 14:52 | 只看该作者
嗯嗯,电调不用换,自己改改线
 楼主| 发表于 2019-9-10 15:45 | 只看该作者
顺口说一句吧,大家买f4v3之前,最好进群问一下哪家店f4靠谱,个别店铺(还是比较有名气的,就不点名了)的f4v3有明显质量问题,会莫名其妙空中关机
