查看: 1745|回复: 20
请教 关于OS 46 甲醇发动机
发表于 2019-9-7 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是日本OS 46AX II代甲醇发动机,2冲程46级 ,主副油针有点调乱了。请教老友主副油针一般调几圈?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:52 | 只看该作者
现在副油针将近3圈,主油针近2圈。
发表于 2019-9-8 00:21 | 只看该作者
再找不到说明书的情况下,副针收紧放1.5圈,主针收紧放3圈,打着看看,拔掉点火器熄火就是副针富油再慢慢收副针,主针3圈先别动,副针调好打着拔掉点火器不熄火为止。
发表于 2019-9-8 02:21 | 只看该作者
副油针在化油器什么地方
发表于 2019-9-8 02:36 | 只看该作者
鸽子 发表于 2019-9-8 02:21
副油针在化油器什么地方
风门摇臂轴有个一字螺丝,顺时针贫,逆时针富。
 楼主| 发表于 2019-9-8 05:41 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2019-9-8 00:21
再找不到说明书的情况下,副针收紧放1.5圈,主针收紧放3圈,打着看看,拔掉点火器熄火就是副针富油再慢慢收 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-8 05:43 | 只看该作者
主副油针都是吧?
发表于 2019-9-8 06:52 | 只看该作者
不用记多少圈,插根管子对嘴吹,全开副油针,从全通到开始有阻力就是主油针最大位置;副油针在油门全关时几乎顶死就是最小副油针位置。
发表于 2019-9-8 09:08 | 只看该作者
是这个螺丝吗?这个内六角螺丝好像是固定摇臂的
发表于 2019-9-8 09:22 | 只看该作者
不是,昨晚看错了,你的是AX型号,副油针在主油针前面,有个黑色一字的螺丝。
发表于 2019-9-8 09:32 | 只看该作者
是这个吗?小一字螺丝,这个螺丝我昨天试了,拧到最里面风门就关不死了
发表于 2019-9-8 09:56 | 只看该作者
就是这个一字螺丝
发表于 2019-9-8 11:54 | 只看该作者
好的,谢谢了
发表于 2019-9-8 17:01 | 只看该作者
主油针关闭后开4圈.先打叫后慢慢收小主油针.到发动机转速最高为止.付油针要在怠速调
 楼主| 发表于 2019-9-11 06:11 ——“来自手机” | 只看该作者
能详细说一下副油针调整吗?谢谢
发表于 2019-9-11 10:19 | 只看该作者
x32683 发表于 2019-9-11 06:11
能详细说一下副油针调整吗?谢谢
全部拧死,副油针退两圈,主油针退1.25圈
发表于 2019-9-11 10:34 | 只看该作者
这么麻烦啊
发表于 2019-9-11 12:58 | 只看该作者
OS46是最稳定的机器了,一点不麻烦
发表于 2019-9-11 23:04 | 只看该作者
这都调乱了……看一下油路正常不,不正常怎么都调不出来
 楼主| 发表于 2019-9-14 11:01 | 只看该作者
谢谢
