查看: 5547|回复: 40
魔改版的m120d01
发表于 2019-9-7 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级改版的华科尔m120d01 改此机的目的是为了炸鸡更便宜
  改动如下:
  重头戏是自己画的侧板 脚架 尾垂 水平尾翼
  改了旋翼头一套 九鹰318的旋翼头 九鹰319的十字盘 也就是说改了2mm的横轴替换掉原来的1.5mm横轴了 也可以用m2的螺丝替代横轴。
  改自己画的十字盘导轨 更骚
  改了3mm主轴 空心管 更耐炸了  自己切的3mm主轴
  改了blade 130x的金属A和B伞齿轮 炸鸡也更坚挺
  改了单向轴承  是联动尾巴的 桨转尾巴就转 电机可以不转的
  改了大齿轮 4元一个 随便扫   炸鸡更便宜
  改了三个斜盘舵机 金属齿轮 力量更大 速度也快 更耐炸 尾舵机也是金属齿轮的 尾舵机拉杆改下置了
  改用的是blade 130x的超暴力电机 spin 马达kv8000
  改用电调尾翼斧模型出品的超小电调 启动顺滑
尾巴的滑块用的是blade 130x的滑块 金属骚红色 也可以用其他替代品 用这个红的金属话块有虚位
 楼主| 发表于 2019-9-7 21:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-7 21:52 | 只看该作者
发表于 2019-9-8 08:34 | 只看该作者
改完这一套话了多钱
发表于 2019-9-8 13:02 | 只看该作者
过程呢   只有一般图片?
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:11 | 只看该作者
xiao430ming 发表于 2019-9-8 08:34
改完这一套话了多钱
旋翼头一套 这个贵点  还有伟力130 亚拓150 旋翼头都是3mm主轴通用的 十字盘也比较贵   主轴 买空心钢管 一米几十块 够炸很久了 顺便在来10cm的外径4mm内径3mm
  blade130x的塑胶A齿轮套在外径4的钢管内 然后在套在主轴上 可以打孔拧螺丝 也可以打螺丝胶
  碳板自己切一套百十来块
  大齿盘4元一个  轴承都是两三元钱的  很省钱
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:12 | 只看该作者
lossday 发表于 2019-9-8 13:02
过程呢   只有一般图片?
改完发现没有啥制作图片 比较糟糕
发表于 2019-9-8 15:55 | 只看该作者
现在还有人折腾M120,很厉害啊!请问楼主用的是什么飞控呢?
 楼主| 发表于 2019-9-8 16:10 | 只看该作者
graupner六通道接收陀螺仪一体
发表于 2019-9-8 21:52 | 只看该作者
最精致130级别小机~
发表于 2019-9-9 09:08 | 只看该作者
厉害的很,,,,
发表于 2019-9-9 10:22 | 只看该作者
这机机真心骚。很棒的小直机。
发表于 2019-9-10 13:27 | 只看该作者
发表于 2019-9-14 20:36 | 只看该作者
好有沧桑感的型号,当年出的时候苍老师还没***吧?
发表于 2019-9-15 09:51 | 只看该作者
很漂亮啊,必须赞一个
发表于 2019-9-15 17:59 | 只看该作者
楼主你好!十字盘是现成的还是自己改的?我也想把我的库存机子改一下
发表于 2019-9-15 20:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-15 22:22 | 只看该作者
那不晓得 应该苍老师在先
