查看: 2431|回复: 31
并充板真的不能用吗?
发表于 2019-9-8 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用并充板对几支电池充电时,经常充不平,有一次居然充到了4.36V,其他几组又正常,这样的板子真的不敢用了,各位平时都用什么在充?交流一下,谢谢了🙏。
发表于 2019-9-8 15:26 | 只看该作者
电池老旧或者是质量不好,多少会有内阻不一样,或者电压不一样的时候。
并联充电我觉得就是内阻大的那个总也充不满。内阻小的那个经常过充。
毕竟在充电器来看,就是一块电池。充电截止电压不变,内阻小的那个就是充的多,内阻大的那个充的少,平均下来还是一样的。
有钱研究并充板不如把那个钱投资到充电器上、
发表于 2019-9-8 15:29 | 只看该作者
可以说,除了买回来测试过一次能不能使用,再就没拿出来过。
发表于 2019-9-8 16:32 | 只看该作者
正在使用中
 楼主| 发表于 2019-9-8 16:45 | 只看该作者
效果如何?
发表于 2019-9-8 17:04 | 只看该作者
已用了6年余 一直正常
发表于 2019-9-8 18:29 | 只看该作者
现在的做法是:5C快充 或者 两个充电器
发表于 2019-9-8 19:07 | 只看该作者
买个双路充电器他不香嘛,不香就再买一个双路
发表于 2019-9-8 21:01 | 只看该作者
尽量别并充,容易出毛病
 楼主| 发表于 2019-9-8 21:32 | 只看该作者
英雄所见略同,我现在有三个充电器一起工作,怕把电池充坏了。
发表于 2019-9-8 21:44 | 只看该作者
我宁愿多买个充电器,反正现在艾斯特的也不贵
发表于 2019-9-8 23:22 | 只看该作者
308+电包,外场随用随充,省钱、省时、省事,电池还安全
发表于 2019-9-8 23:36 | 只看该作者
自己用的索尼充电器电路板做的平衡充,外加三个电压显示,6组线并充,精准度还是很高的。
发表于 2019-9-9 00:51 | 只看该作者
并联充电我觉得就是内阻大的那个总 ...
你的想法是错的。内阻大的确和内阻小的是并联的,所以两个电池电芯电压一样。
发表于 2019-9-9 00:52 | 只看该作者
买两个单路不香吗
发表于 2019-9-9 07:25 | 只看该作者
求电路图
发表于 2019-9-9 07:45 | 只看该作者
听说要充同样品牌型号 同样使用程度 同样当时的剩余电压的电池才行
发表于 2019-9-9 08:34 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-9-9 07:25
求电路图
三块板直接串联就可以,主要是那个充电器现在不好买,以前一次买了5个。缺点就是没有充电指示灯,外加几个精度比较高的电压显示就可以了,最好再装个散热风扇。个人觉得还是很好用,不管新的还是旧的电池,基本都能保持在4.19到4.21之间。因为那个是单块充电的。
发表于 2019-9-9 10:16 | 只看该作者
并冲板只能平衡多块电池的平均电压,不能对单块电池单独平衡吧
发表于 2019-9-9 12:13 | 只看该作者
真的冲不平衡,如果不是急等着用,尽量别用并冲板
