查看: 2821|回复: 20
一是心血来潮,“造”了个无刷电机
发表于 2019-9-9 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近对无刷电机突然很感兴趣,浏览很多大神们的贴子。无奈非科班出生,很多不懂。我想要个扭矩大的电机,看了各种参数,一头雾水。懵懂的认为,电流大、尺寸大(定转子直径高度)、耐温高、外转子,扭矩大。所以,根据现有的材料,先画个出来吧。不知道,可不可行。看图
全貌
后盖
横剖面
纵剖面
下面介绍下有关的尺寸。
外转子,12n10p。长130(不含出轴长30),直径55.5,轴径8。定子外径40内孔16,高100。n35铷铁硼磁铁,耐温80度,尺寸100*10*5(实际99*9.5*4.8)气隙0.5。
因为电机比较长,所以设计的是转子双支持,且为三个不同尺寸轴承。再来一张更详细的图片
求问各位大侠,这个可不可行。以上设计除底座,前后支持盖、外壳需要定制外(制造应该不难,都为回转件,可以直接车出来),其他均为标准件(定子铁芯为多个叠加,价格较贵)(一直有个疑问,定子高度对电机有啥影响,我想要大扭矩电机
发表于 2019-9-9 11:49 | 只看该作者
我也在准备做。不过是大直径扁平的。
几个建议,1、铁芯最好选用公模的,自己去线切割铁芯不是太划算,看你的铁芯尺寸像是随便画的,不像是常规能买到的截面形状;2、磁铁太厚了,一般2-3mm就够了,而且最好是45uh以上的,你选的35 80度耐温,这个规格太低了;3、你的是长电机,内部发热会非常厉害,感觉散热不是太够,最好有强制风冷;4、绕线后可能会跟你的机构干涉,注意避空尺寸要大,另外出线处空间感觉有点紧张,薄壁轴承可以适当选用更大规格的;
发表于 2019-9-9 11:50 | 只看该作者
以上,未必正确,仅供参考
发表于 2019-9-9 11:51 | 只看该作者
别的不说,首先,这个电机该怎么装起来
发表于 2019-9-9 12:06 | 只看该作者
外转子一般都不会设计得呢么长,主要发热是线圈,散热是个问题,
外转子大扭力是多极那种盘式电机,KV值都比较低,
按照你这尺寸,功率至少好几千瓦,发热功率至少也有三分一到四分一,跟个热得快似的
发表于 2019-9-9 12:08 | 只看该作者
这么长的外转子还没见过,要大扭矩明显加大直径更划算啊
 楼主| 发表于 2019-9-9 12:48 | 只看该作者
theredeye 发表于 2019-9-9 11:51
别的不说,首先,这个电机该怎么装起来
给张图,有助于理解吧。
这个是固定底座。
装配以底座为参考,装薄壁轴承,前支撑盖(更正一下,是支撑,不是支持),卡簧、装绕好线的定子,线从出线槽拉出。剩下的就不用说了吧
 楼主| 发表于 2019-9-9 13:06 | 只看该作者
崔浩贝贝 发表于 2019-9-9 11:49
我也在准备做。不过是大直径扁平的。
几个建议,1、铁芯最好选用公模的,自己去线切割铁芯不是太划算,看 ...
在此先感谢各位的建议。
关于铁芯选择,都是可以买到成品的,定做费用肯定高。如图
其实这个也不便宜!
槽的大小没有实物,也没找到参照图片,只把关键的外径和内径数据画了,有着两个数据可以定其他尺寸了。
关于磁铁,这个长度的貌似只有这个10宽5厚,估计小了很容易断。还有,越厚磁力越强,对增加扭矩有帮助。这个牌号的磁铁已经不便宜了,试着玩下先
发热问题可以考虑加装散热风扇,不过电机尺寸又得加长了。
里面空间确实是个要考虑的问题,初步打算用粗线绕,空间得进一步确定。出线槽尺寸画的是11*6*4,只画了一个。在保证底座根部强度情况下,也可以再大点,或者小尺寸,多个出线槽。薄壁轴承再大点的话底座根部就粗点,也好出线。是个好主意。
 楼主| 发表于 2019-9-9 13:08 | 只看该作者
更大直径铁芯很贵。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-9-9 13:09 | 只看该作者
外转子大扭力是多极那种盘式电机,KV值都 ...
说的很对。发热绝对是个大问题。
直径大了,外壳不好弄。。。
发表于 2019-9-9 15:09 | 只看该作者
感觉楼主设计的像高速外转子电机,外径大杠杆长扭矩才大。
发表于 2019-9-9 16:28 | 只看该作者
增加长度而增大的这点扭矩并不可观,不如做扁一点,直径大一点,就类似杠杆原理
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:55 | 只看该作者
本来想12n14p的,可是这个尺寸塞不下14块这个尺寸磁铁
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:57 | 只看该作者
是这样的,不过大直径铁芯真的贵。。。
发表于 2019-9-9 21:17 | 只看该作者
现在无刷电机便宜到爆
发表于 2019-9-9 22:03 | 只看该作者
aJerey 发表于 2019-9-9 20:57
是这样的,不过大直径铁芯真的贵。。。
好货不便宜
发表于 2019-10-23 12:39 | 只看该作者
我也在准备做。不过是大直径扁平的。
发表于 2019-10-25 12:05 | 只看该作者
自己做玩玩可以,想做好比较难啊。平衡难搞。
发表于 2020-6-20 13:44 | 只看该作者
我也在准备做。不过是大直径扁平的。
我有个无刷电机是6线圈4磁级的,想改成6线圈8磁级的可以不?
发表于 2020-7-15 17:59 | 只看该作者
可以是可以,但是这个结构要大改啊
