查看: 2050|回复: 20
naza V2问题
发表于 2019-9-11 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解锁启动后,起飞,怎么老往我(控制者)的斜后方向飞?有时候前面的两电机桨已经离开地面了,后面的两个电机和级臂还在地面上。就跟“袋鼠”站着一样,这该如何解决。不是应该竖直起飞吗?
是不是“感度”问题?或是电机怠速设置的太低了,我为了安全电机怠速一般设置“最低”。
发表于 2019-9-11 10:33 | 只看该作者
感度就默认不要动,起飞要利索,很慢推油门会不稳,地面效应。。
发表于 2019-9-11 11:27 | 只看该作者
校准一下油门形成,推油门感觉要离地的时候要果断再加大油门
 楼主| 发表于 2019-9-11 13:39 | 只看该作者
好多人跟我说起飞要利索,无奈,不敢啊,新手!~~
发表于 2019-9-12 17:03 | 只看该作者
你没校准IMU吧??保持机子在地上水平再接校准,
发表于 2019-9-12 17:12 | 只看该作者
在草地上试一试啊,新手也是要过这关的
发表于 2019-9-12 17:27 | 只看该作者
用姿态模式就行,别用手动模
发表于 2019-9-14 08:22 | 只看该作者
我刚玩的时候也是不敢起飞
 楼主| 发表于 2019-9-15 16:15 | 只看该作者
没校准过啊,调参软件显示IMU正常,还用较准吗》
谁也不许回过头 发表于 2019-9-14 08:22
我刚玩的时候也是不敢起飞
感觉一起飞螺旋桨会打到地上啊
发表于 2019-9-15 18:38 | 只看该作者
首次要校一次 IMU,还要校准罗盘
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:58 | 只看该作者
kenken 发表于 2019-9-15 18:38
首次要校一次 IMU,还要校准罗盘
我不知道为什么,指南针总是校准失败啊。在楼下不行,附近的小花园也不行。
第一步是可以的,第二步校准完成总是红灯不停的闪
发表于 2019-9-16 11:24 | 只看该作者
第一步是可以的,第二步校准 ...
按图所示校准就行
发表于 2019-9-16 15:29 | 只看该作者
第一步是可以的,第二步校准 ...
只有红灯闪烁,还是两下红灯,一下绿灯,校准完毕后,就会正常闪烁姿态或GPS灯状态
发表于 2019-9-17 18:31 | 只看该作者
用GPS模式和ATT模式起飞,不要用手动模式,手动模式经常出这样的问题
发表于 2019-9-17 20:11 | 只看该作者
感觉一起飞螺旋桨会打到地上啊
起飞的时候往一个方向偏吧?如果是,建议起飞果断点,多给点油,如果是一边离地一边着地,那你继续调。
发表于 2019-10-2 12:04 | 只看该作者
用过超10个V2的我。。以经验来看先换上大疆电调试下。如果还是不行就是飞控本身质量问题了。这个是没法解决的。只能换飞控。V2飞控比软多的毛病就是一边偏着飞。读取GPS出错。转向失控等。。但有部份naza V2特别可靠。不管是起飞还是。失控返航都非常可靠
发表于 2019-11-17 10:31 | 只看该作者
飞控水平校准,必要时用水平仪。开GPS模式时,飞控默认参数起飞。
发表于 2019-11-27 12:59 | 只看该作者
楼主的问题解决了么,找出啥问题来了?
 楼主| 发表于 2019-12-2 13:51 | 只看该作者
安徽无极 发表于 2019-11-27 12:59
楼主的问题解决了么,找出啥问题来了?
解决了,是机架问题,机架不标准
