查看: 1154|回复: 10
自制FPV一体化屏
发表于 2019-9-11 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把家里放置好久的一些配件自制了一个FPV一体化屏
屏目是倒车显示屏(雪花屏)  接收是最古老的吕壳48CH的接收机
电池是对讲机里拆出来的两块加保护板
外壳是自已设计并用自制的3D打印机打印的
目前使用感觉良好,虽然好多年了飞机技术还没练好    竟看风景用了
3D打印外壳上预留了遮光罩安装导轨,后期再打印安装
3D打印正面外壳
3D打印正面外壳
3D打印外壳内侧
3D打印外壳内侧
装入所有件
装入所有件
后盖
后盖
打开电源 待机
打开电源 待机
关机状态
关机状态
发表于 2019-9-11 23:13 | 只看该作者
我也做了 不过我用3S电池外置
发表于 2019-9-12 08:24 | 只看该作者
发表于 2019-9-12 10:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-12 11:50 | 只看该作者
rcboy 发表于 2019-9-11 23:13
我也做了 不过我用3S电池外置
电池的事我也纠结了,接收机说明书写的使用12V
之前用12V使用时就发现外铝壳发热非常大,用一会就非常热
这回改造打开一看  呵呵  接收板上一个7805的5V稳压  用12V电池工作相当于是浪费电在发热上了
所以我这个只用了2S电池,轻微发热,损耗小,增加使用时间
我这个测量后总电流500MA左右  我的电池是1800MA的  用三个小时没问题
发表于 2019-9-12 13:37 | 只看该作者
之前用12V使用时就发现外铝壳发热非常大,用一会就非常热 ...
那我的接收不会,而且电池外置的好处是不怕没电,反正都是通用的3S电
发表于 2019-9-14 00:32 | 只看该作者
不错,3D打印效果不是很理想
 楼主| 发表于 2019-9-16 11:17 | 只看该作者
wzxzy 发表于 2019-9-14 00:32
不错,3D打印效果不是很理想
3D打印机是自制的,木板结构的 几百块的成本
不追求太高,够用就好
发表于 2019-9-24 19:11 | 只看该作者
不追求太高,够用就好
动手能力,享受DIY过程。
发表于 2019-9-30 01:27 | 只看该作者
液晶屏的驱动怎么解决的?我也拆了几块导航液晶屏,一直在构思做分手
 楼主| 发表于 2019-9-30 16:01 | 只看该作者
我直接买的成品汽车倒车影像屏用的,直接输入视频信号就可以了
原来也想过买驱动板,但发现不好配套,价也不便宜
最后还是买成品组装的
