查看: 8910|回复: 85
我也搞了架小白板P40之二
发表于 2019-9-11 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了a23036兄的帖子http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 89983&highlight=P40被勾引了,立马下单我也搞。
根据a23036兄的介绍,我选了两架一样的P40,以便组件通用做炸机备品。
开箱就免了直接装机加个乱飞视频
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
 楼主| 发表于 2019-9-11 21:57 | 只看该作者
原厂建议是手抛起降,因为不喜欢手抛,也没有条件草降,还不喜欢追飞机,所以起落架必须有,转向也不能少。
起落架必须有
起落架必须有
转向也得有
转向也得有
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:01 | 只看该作者
平尾垂尾舵机安装
平尾垂尾舵机并排安装
平尾垂尾舵机并排安装
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:06 | 只看该作者
原设计垂尾固定无方向舵,不想到处捡飞机,改。
这是尾轮改装构造,仅供参考。
尾轮
尾轮
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:23 | 只看该作者
附送的电机架是配套2208之类的孔距,想装的轻一点,觉得2208大了,所以选了朗宇的X2206KV1900的电机,能轻20来克。问题是和原配电机架不配套,改。材料是一节PVC管子
因为要装桨罩,所以给2206换了根长轴
原配电机架
原配电机架
改装电机架
改装电机架
材料是一节PVC管子
材料是一节PVC管子
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:28 | 只看该作者
装机完毕的样子
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:31 | 只看该作者
涂装很麻烦的,还是先试飞吧万一不好飞呢,万一炸了呢
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:44 | 只看该作者
试飞结果出乎意料,非常好飞!,都说小机怕风,当天风速有四级了,并没有多大影响。首次试飞装的桨罩,出现的问题是这原厂桨罩太重还不平衡,导致电机异响振动大。建议:不装桨罩似乎更好,还能减重10几克。须知小机对重量很敏感的。
照例报一下配置:桨:7吋两叶(对我这水平来说太快,后改为6吋);电机:朗宇X2206KV1900;电调:不知名二手15A;电池:富力3S500mAh;舵机:银燕4.3克四颗。
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:50 | 只看该作者
既然试飞成功了,那做为后备箱常备机,涂装是必须的。没有喷漆设备,只能是装修店买的自喷漆了
先涂装成这个样子
有色差,还得再喷几层
有色差,还得再喷几层
少喷多次
少喷多次
自我感觉喷的还可以的
自我感觉喷的还可以的
飞机小,红底好辨识一些
飞机小,红底好辨识一些
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:59 | 只看该作者
这可是著名的P40啊,当年飞虎队可是声名远扬,所以,鲨鱼嘴是必须的,迷彩也得有。
手头只有绿、红、黄、白、黑这几种常用自喷漆,因陋就简,有啥就喷啥吧
 楼主| 发表于 2019-9-11 23:01 | 只看该作者
总结:飞行有无穷的乐趣,附带而来的装机修机折腾,亦有无穷的乐趣欢迎加入DIY的行列,人生贵在折腾
发表于 2019-9-11 23:46 | 只看该作者
我有一架这家的白板p51,装的2208 3s800,飞起来非常暴力
发表于 2019-9-12 07:30 | 只看该作者
非常不错,飞的很好。涂装个性化。
发表于 2019-9-12 08:08 | 只看该作者
P40 P51都是二战的成名机型,设计都比较合理,所以装配如果没问题,都很好飞.飞机虽小,抗风也是必须的,毕竟机型合理.楼主飞的也不错,是老手.
发表于 2019-9-12 08:23 | 只看该作者
发表于 2019-9-12 09:51 | 只看该作者
喜欢小鸡鸡,请问机身哪家买的
发表于 2019-9-12 10:59 | 只看该作者
起落架太好了,特别是改的后轮转向。本来我也打算装的,想想我这边很难找到柏油路玩飞机,草地居多就没装。
我建议啊,嘴巴里面舌头上面那一部分涂成黑的,加大与白牙颜色的反差,用黑色马克笔就行
眼睛加大,半椭圆形,红色眼珠,黑色眼核。
 楼主| 发表于 2019-9-12 17:42 | 只看该作者
a23036 发表于 2019-9-12 10:59
起落架太好了,特别是改的后轮转向。本来我也打算装的,想想我这边很难找到柏油路玩飞机,草地居多就没装。 ...
回去就改!你画的漂亮多了!
不死春哥 发表于 2019-9-12 09:51
喜欢小鸡鸡,请问机身哪家买的
天捷力出的。你淘宝搜    白板机
 楼主| 发表于 2019-9-12 17:50 | 只看该作者
X2206KV1900已经能上3S、8吋桨的,所以用2206已经足够暴力了,这机装上起落架最多能装7吋桨,降落时稍有低头都容易蹭桨。2208除非更高KV,否则没必要。
打算用4S飞试试
