查看: 5041|回复: 19
dji高清天空端接线方法
发表于 2019-9-12 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好,最近订了一套dji FPV套装,一个眼镜两个天空端的那种。
现在问题来了,dji HDL是必须要dji遥控器才可以的吗?
我之前用的是tbs crossfire nano接收机,uart两根线已经连到飞控上了。看dji的接法,天空端要连到飞控的另一个uart上,那那根HDL线怎么连呢?如果兼容非dji遥控器的话。
谢谢!
发表于 2019-9-12 09:38 | 只看该作者
如果用自己的遥控器,就只接电源和gnd就好了,要用原来的接收机,但建议dji的遥控器,稳定一些
 楼主| 发表于 2019-9-12 10:00 | 只看该作者
谢谢,不过我觉得飞控跟天空端还是要通讯的吧,不然飞行时间和信号强度等信息怎么显示?难道是纯图传,除了图像啥都不显示吗?
发表于 2019-9-12 10:42 | 只看该作者
不用DJI的遥控器就不接HDL那根线呗.....
目前只能显示电压 信号强度是图传自身的...
你要明白一点数字图传的OSD和咱们现在的模拟的OSD不是 一个显示方式..模拟的必须在穿越机上就合成好然后发回来..
但是数字的可以把图像和 osd数据都取回到眼睛端以后 再合成...这就是为什么dji的天空段要接串口的原因...
目前肯定是智能显示电压...但是不排除未来和bf沟通好以后 dji升级固件把其他数据也接过来一起显示....
而且就算bf不主动做这个操作..dji也可以自己调教bf的代码来做到这个效果..只不过目前 要显示电压还必须是bf4.1的版本才支持...
所以要想真的等到dji的眼镜可以显示其余的信息的时候怎么也要一两个版本以后..外加dji是不是乐意干这个事情
 楼主| 发表于 2019-9-12 11:00 | 只看该作者
你要明白一点数字图 ...
谢谢,基本明白了,就是说用3.x固件的还不能显示电压
发表于 2019-9-12 11:02 | 只看该作者
目前是这样的的
 楼主| 发表于 2019-9-12 11:50 | 只看该作者
爵爷 发表于 2019-9-12 11:02
目前是这样的的
多谢爵爷
发表于 2019-9-12 15:15 | 只看该作者
我目前用3.5.3固件,接串口线后,是能显示动力电总电压的!  并不是4.1以上才行
是总电压,不是单片电压。
发表于 2019-9-12 15:39 | 只看该作者
3.x 可以显示电压。
 楼主| 发表于 2019-9-12 19:24 | 只看该作者
谢谢楼上各位,学了不少东西
发表于 2019-9-13 00:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2019-9-13 01:27 | 只看该作者
那如果用自己的控,另外装接收器,UART_RT/TX两条线也不用接吗?这两条线是什么用的?
发表于 2019-9-13 08:10 | 只看该作者
要接啊,数据通信接口
发表于 2019-9-13 08:36 | 只看该作者
ymh123 发表于 2019-9-13 08:10
要接啊,数据通信接口
看dji的安装视频,就是我接tx/rx,bf上也不用设置这个端口的通信协议,我不用dji控,这tx/rx到底传输了什么?眼镜上显示的只有动力电压,这个数据不用通过tx/rx就能获得,信号强度也是视频信号的,和控rssi没关系,飞控自稳手动模式,飞行时间,电压什么一概看不到
发表于 2019-9-13 13:42 | 只看该作者
cityknight 发表于 2019-9-13 08:36
看dji的安装视频,就是我接tx/rx,bf上也不用设置这个端口的通信协议,我不用dji控,这tx/rx到底传输了什 ...
tx rx接口要打开对应的端口的MSP和波特率115200
发表于 2019-9-13 18:43 | 只看该作者
搞定了,可以显示时间和电压,解锁也有提示
发表于 2019-11-19 13:29 | 只看该作者
请问是怎样搞掂的?我用DYS F4飞控,用futaba接收,RX1被接收的S-BUS占用了,我应该怎样接线呢?谢谢
发表于 2019-11-19 16:28 | 只看该作者
如果不用大疆的控,只要把最后两根线空着,即棕色GND和黄色DJI HDL。其它都接上。
因为接上其它的线你可以获取解锁时间,电池电压,还可以通过眼镜调节飞控的PID值等等,MSP端口是可以调节飞控参数的。
在眼镜上调节PID值等参数很方便的。
发表于 2020-2-16 17:16 | 只看该作者
咨询一下,接飞控的OSD的TX,RX?
发表于 2020-2-17 13:51 | 只看该作者
接下来会出dji的f4了
