查看: 2486|回复: 24
APM PIX老司机请进,求帮晚辈解疑谢谢。
发表于 2019-9-12 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Futaba T18SZ 怎么设置6种飞行模式?
听说需要设置混控,求解答,谢谢。
如果有教学视频更好,如果愿亲手指导,请加我微信,我在这里谢谢诸位了。18615698063。
发表于 2019-9-12 14:02 | 只看该作者
是要混控,很麻烦。我现在就三个方式,每次够用了。换的话 下来换。
没次飞行没必要都飞6种吧!
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:02 | 只看该作者
没次飞行没必要都飞6种吧!
求指导大神。
发表于 2019-9-12 15:13 | 只看该作者
通过飞行模式可以进行设置。
发表于 2019-9-12 15:21 | 只看该作者
我的是T14sg,18sz没用过,不知道是不是一样的设置。
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:21 | 只看该作者
14的我看了,跟18的不同,看不懂。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:22 | 只看该作者
hp2490 发表于 2019-9-12 15:13
通过飞行模式可以进行设置。
不行的,需要通过遥控器调节飞行模式的pwm值。需要从混控设置。
发表于 2019-9-12 15:25 | 只看该作者
我猜想也不同,但设置原理应该一样。你用一个三段开关做模式开关。再用一个两段开关,混控这个三段开关。要注意混空后的输出舵量变化
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:27 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2019-9-12 15:25
我猜想也不同,但设置原理应该一样。你用一个三段开关做模式开关。再用一个两段开关,混控这个三段开关。 ...
你这么一说,多少懂点了,看来输出舵量就是飞控软件的pwm的意思,就差设置了。
发表于 2019-9-12 15:38 | 只看该作者
原理 就是 这样了 。。
发表于 2019-9-12 16:31 | 只看该作者
哈哈,因为不方便,所以直接换了T16   直接6 个按键搞定6模式。  1:手动 2:自稳 3:巡航 4:FBWA  5:自动模式 6:返航
发表于 2019-9-12 19:06 | 只看该作者
混控是因为通道不够,18通道 一个按钮一个 在地面站上设
发表于 2019-9-13 08:38 | 只看该作者
天九有视频教程,就是设置一个两段开关和一个三段开关。自己看看排列组合,麻烦点,自己研究研究也是可以的
 楼主| 发表于 2019-9-13 13:01 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-9-13 08:38
天九有视频教程,就是设置一个两段开关和一个三段开关。自己看看排列组合,麻烦点,自己研究研究也是可以的 ...
谢谢。
发表于 2019-9-13 15:08 | 只看该作者
14SG管用, 18也能,只是部份个面不同,试试咱
 楼主| 发表于 2019-9-13 23:42 | 只看该作者
好的,谢谢。
发表于 2019-9-16 10:07 | 只看该作者
直接用个旋钮,只要你扭的精度高
发表于 2019-9-16 22:08 | 只看该作者
费那精神干嘛,某宝买个买个切换器装上就可以了,还不容易出错!
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:09 | 只看该作者
谢谢。
发表于 2019-9-24 01:39 | 只看该作者
这个控不清楚 反正我用富斯的 6通道做主通道 5通道做从通道  POS MIX100% NEG MIX50%
