查看: 1317|回复: 6
[求助] 关于声组的问题
发表于 2019-9-15 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声组上连着喇叭,正负极两条线。
如果把喇叭换成一个风扇,这风扇的转速会不会跟油门联动呢?
发表于 2019-9-15 23:47 | 只看该作者
带不动风扇
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:56 | 只看该作者
喇叭哪路多少伏电压您知道吗
发表于 2019-9-16 16:25 | 只看该作者
用Y线加一个电调链接风扇就可以联动了  油门大风扇转速高  油门小转速低     如果原使用的是有刷调速器 直接连上风扇就可以了(注意风扇的耐压是多少)
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:01 | 只看该作者
我是有刷电调,你的意思是风扇直接并连在车的动力马达上吗?这样的话总电流增大不会烧电调吗
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:06 | 只看该作者
胖鸟 发表于 2019-9-16 16:25
用Y线加一个电调链接风扇就可以联动了  油门大风扇转速高  油门小转速低     如果原使用的是有刷调速器 直 ...
遥控车的声组不就是你说的这个原理吗?遥控车声组有两个喇叭,我把一个喇叭去掉接上风扇能随油门联动吗
发表于 2019-9-18 13:05 | 只看该作者
不能  同理 你可以把喇叭接到电调输出上 看喇叭能发出什么声音
