查看: 3174|回复: 25
[3D机/KT机] 关于F3P掉机的问题!
发表于 2019-9-16 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机起飞重量控制在200克,电机是1500KV的,同时使用8060和9050吊机感觉使用8060吊机飞机容易倒,手上修正频率很高!使用9050吊机飞机稳很多手上修正频率也低很多!但是螺旋桨给飞机自身的反扭力大得多!飞机会向螺旋桨相反的方向缓慢旋转!需要用副翼修正!但是很多时候副翼都打满舵了机身都转不过来!请教下大神是怎么操作的?顺便说一下我的每一个舵最大开度是45度左右!谢谢
发表于 2019-9-16 23:08 | 只看该作者
桨大反扭大,翼展小反扭
副翼角度可以再大
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:15 | 只看该作者
xuke 发表于 2019-9-16 23:08
桨大反扭大,翼展小反扭
副翼角度可以再大
谢谢宝贵意见!我在实际吊机的时候发现在副翼满舵的情况下要加油门或者先把副翼回到原位再突然打满舵机身才会转过来!这样就很难控制悬停高度!
发表于 2019-9-16 23:18 | 只看该作者
吊机就是要练到扭力滚才叫练好了
我的1500kv用9寸电调会过热保护
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:19 | 只看该作者
w254333816 发表于 2019-9-16 23:18
我的1500kv用9寸电调会过热保护
你是2S还是3S电池?
发表于 2019-9-17 08:25 | 只看该作者
8038桨试试,换小桨试试,翼展小,滚转阻尼小,没太好的办法
发表于 2019-9-17 10:58 | 只看该作者
因为吊机你还没练到位啊,还差3个面的吊机,你的问题就会迎刃而解
发表于 2019-9-17 15:27 | 只看该作者
1500KV在2S下配9060,在3S下配8043,你试试
发表于 2019-9-18 19:09 | 只看该作者
这个桨不对,应该买广营慢速桨
发表于 2019-9-19 11:22 | 只看该作者
8043桨试试
发表于 2019-9-21 05:52 | 只看该作者
9050 8060效果不如0947 8043。9寸桨舵效会好些,反扭大些;8寸桨舵效差些,反扭小些。飞机尽量减重,轻了,吊机更容易。要多练习,熟练了,问题就少了。不熟练,问题就多
 楼主| 发表于 2019-9-26 16:20 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-9-16 23:18
吊机就是要练到扭力滚才叫练好了
扭力滚是什么动作?
 楼主| 发表于 2019-9-26 16:21 | 只看该作者
kldniao 发表于 2019-9-21 05:52
9050 8060效果不如0947 8043。9寸桨舵效会好些,反扭大些;8寸桨舵效差些,反扭小些。飞机尽量减重,轻了, ...
我这次买了9038和8038在试试
发表于 2019-9-26 16:59 | 只看该作者
final555 发表于 2019-9-26 16:20
扭力滚是什么动作?
很基础的动作,搜搜视频网站吧。
发表于 2019-10-8 19:13 | 只看该作者
桨不对哈,这个桨不是飞这个的
可以考虑大直径,小螺距
如同楼上有说的9047配2s,
这样反扭小,电机负荷也小点
发表于 2019-11-5 13:11 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2019-12-25 20:15 | 只看该作者
0947  2S  加大副翼
发表于 2019-12-27 19:32 | 只看该作者
final555 发表于 2019-9-16 23:15
谢谢宝贵意见!我在实际吊机的时候发现在副翼满舵的情况下要加油门或者先把副翼回到原位再突然打满舵机身 ...
加油应该用“闪油门”,飞机高度不会有太大变化。
发表于 2020-1-4 10:02 | 只看该作者
2S电用黑色那种9047慢速桨,3S用8043,副翼行程开150,
