查看: 7242|回复: 31
[室内机] “新手乐”号简单练习机,适合新手第一次制作
发表于 2019-9-18 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
好久没发帖子了,最近遇到一位模友,咨询怎么制作飞机。
过去我曾发过制作飞机的教程,可能是教程里需要制作模具,机翼安装迎角等比较繁琐的前期准备工作,材料也采用了3mmKT板,新手模友无从下手。
今天我再发一个教程,材料使用普通的5mm KT板,设备也采用普通的接收。机翼采用KFM2翼型,水平安装即可,不需要安装迎角。
制作工具只需要一把尺子,一只笔,一把割纸刀,
只需要一把尺子,一只笔,一把割纸刀
只需要一把尺子,一只笔,一把割纸刀
重要的事说三遍。
先上制作好的飞机,比较丑,但性能不错。
飞机翼展60,机身长40
设备是,佩恩4通富斯接收机,1s有刷电调,8520减速组,副翼9克舵机,升降4克舵机。
试飞后发现动力不太足,计划换2s无刷动力。
开始制作过程,准备好一把尺子,一只笔,一把割纸刀
当然还有一块5mm KT板子
1,先从机翼开始,在板子上画出 长30厘米,宽10厘米和长30厘米,宽4厘米的2块长方形
2,用泡沫胶水把2块长方形这样上下贴合,形成KFM2翼型。没有泡沫胶,也可以用热熔胶,注意用量。
3,打磨或者斜切10X4那块长方形板子的边缘,这算是这架飞机最复杂的地方了。
4,机翼切割好边缘的样子
5,再制作第2块机翼
6,机翼对接,上仰角5度-10度左右
7,制作水平尾翼,尺寸是 长20厘米,宽7厘米。水平尾翼可以是长方形,也可以像我这样切成梯形
8,方向舵,高10厘米,宽10厘米,切成梯形。如果只使用副翼和升降舵操控,方向舵可以不开舵面。
9,机身可以是一块长40厘米,宽3厘米的长方形,也可以像我这样画一点造型。
10,要画2片机身,要片身机还是舱身机,模友可以随意发挥。
11,安装尾翼和机翼
12,注意机翼尾翼要安装对称,机翼可以制作成可拆卸式,模友们随意发挥
13, 飞机各个角度都要仔细观察,不对称就调整
14,飞机制作完毕。
最后上视频,视频是模友在试飞,我在拍摄。
发表于 2019-9-18 11:33 | 只看该作者
不错
发表于 2019-9-18 12:00 | 只看该作者
适合折腾~~~~~~
发表于 2019-9-18 12:47 | 只看该作者
不错,不错,学习一下。
发表于 2019-9-18 14:25 | 只看该作者
  不错不错,学习一下
发表于 2019-9-18 15:22 | 只看该作者
比公园机好飞 小  慢  轻  出门就能飞  下楼就能飞  安全性 较高
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:29 | 只看该作者
谢谢前辈点评
发表于 2019-9-18 21:07 | 只看该作者
很不错,弄得我也想做一个了
发表于 2019-9-19 14:17 | 只看该作者
应该上彩装,美容下
发表于 2019-9-19 15:18 | 只看该作者
顶,谢谢楼主
发表于 2019-9-19 15:36 | 只看该作者
好做好飞,入门练手不错,感谢楼主分享!
发表于 2019-9-20 11:25 | 只看该作者
在2005年时,论坛里有一位爱好动手的模友,ID叫小布丁,他的代表系列就是机翼用KT板弯成曲面翼型的上单翼背推小飞机。
当年他带着我来到金茂边上的大草坪,装上小型摄像头,贴着金茂飞了几圈,最后不慎撞在金茂上坠机。
他离开上海后就很少联系,貌似后来在论坛里还改了ID。
今天看到你的这架作品,睹物思人,让我想起了他。
发表于 2019-9-20 11:56 | 只看该作者
太重了,1s动力不适合5mm板的翼型,用一块板打磨翼型能好些
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:46 | 只看该作者
是的,上2s动力比较好。
这架飞机是想尽量使用简单的工艺来制作,减少新手制作飞机的难度。打磨翼型对新手来说比较难了。
发表于 2019-9-20 16:04 | 只看该作者
这么简单我也觉得难
发表于 2019-9-20 16:28 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-9-20 12:46
是的,上2s动力比较好。
这架飞机是想尽量使用简单的工艺来制作,减少新手制作飞机的难度。打磨翼型对新 ...
那就像FT那样单层KT做个凹凸翼型,用KFM太浪费
发表于 2019-9-20 21:12 | 只看该作者
还是很棒的,不如单板弯成凹凸翼,更轻升力也更大
 楼主| 发表于 2019-9-21 00:12 | 只看该作者
那个翼型对新手来说还比较复杂,制作过程还算容易,主要是需要安装角。
 楼主| 发表于 2019-9-21 00:15 | 只看该作者
这架飞机是提供给新手模友一个简单制作飞机航模的方法的。如果自己飞的话,会使用升力更优秀的翼型
 楼主| 发表于 2019-9-21 00:43 | 只看该作者
cola2cool 发表于 2019-9-20 11:25
在2005年时,论坛里有一位爱好动手的模友,ID叫小布丁,他的代表系列就是机翼用KT板弯成曲面翼型的上单翼 ...
帖子能让模友您想起十多年前的模友和往事,我感觉值得了
