查看: 1865|回复: 6
关于图传问题的烦恼,距离太短
发表于 2019-9-19 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里面一个2W的图传,一个600毫瓦的图传,图像传输距离都特别近,2W的能有一百多米就没信号了,600毫瓦的也就五六十米就接收不到信号了。天线用的蘑菇天线。最开始用的屏幕接收一体机,后来是担心屏幕集成的接受不好,又买了个832的图像接受,结果距离还是一模一样,请教一下各位大神,怎么增加图像传输距离呢。宣传的都是2KM的距离,实际就一百多米
发表于 2019-9-19 17:23 | 只看该作者
和高度有关吧,我的foxeer TM25图传,3DB棒子,固定翼,60高度2000米,别人相同的东西,1200米高30KM当然配的5DB棒子
发表于 2019-9-20 02:02 | 只看该作者
这两个图传都是些什么牌子的,如果杂牌十有八九虚标了。
发表于 2019-12-16 20:45 | 只看该作者
我的 2w图传也是。不过很多年前的事了,最近想重新试试,总枫叶天线
发表于 2022-7-19 20:50 | 只看该作者
发表于 2022-8-24 21:48 | 只看该作者
可以用4G图传。
发表于 2022-8-30 20:47 | 只看该作者
你肯定有什么地方搞错了,看看天线频率对不对得上
