查看: 1032|回复: 3
请教一下各位,11系列的小无刷最省电的型号是哪个
发表于 2019-9-24 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我昨天的ET125,用的1104,7500kv电机,2840桨,2S500mah电池,续航只有两三分钟, 我想能不能降低KV值省电,另外请教一下各位,无刷电机同等型号,是kv越低,电流越小,约省电吗?
发表于 2019-9-24 11:57 | 只看该作者
电机型号不变的情况下。低KV,大尺寸桨,更省电。
1104.还是7500,还用了KK的2840.。。。你默默电机是不是滚烫再说。费电是肯定的。。不过3分钟说实话也可以接受了。。。
建议换1106或者1108.。。。4500KV左右。上3寸桨
发表于 2019-9-25 08:40 | 只看该作者
你要是飞到3.7v下来,什么机也没续航
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:16 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2019-9-25 08:40
你要是飞到3.7v下来,什么机也没续航
我主要是害怕过放电池鼓包
