查看: 2823|回复: 24
千呼万唤的试飞视频来咯,感受前掠翼的风采吧
发表于 2019-9-30 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一架完全自己设计、建造的飞机,全机使用3D打印,感兴趣的同学可以看我的上一个帖子
一些基本参数:
[size=14.6667px]Wingspan: 930mm
Take off weight should be controlled around 970g
Wing area is around 0.17m^2
Airfoil is NACA-25112
[size=14.6667px]Recommended setup:
40A ESC
2306 motor(2400kv)
5x4x3 prop
1300-1600mah 4s Lipo battery
先发布在外网上的,懒得翻译了,都是一些基本参数大家应该都能看懂
下面是试飞视频:
WeChat Image_20190929170321.jpg (177.24 KB, 下载次数: 88)
 楼主| 发表于 2019-9-30 10:04 | 只看该作者
最新改进版
WeChat Image_20190929210315.jpg (155.21 KB, 下载次数: 82)
发表于 2019-9-30 10:50 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2019-9-30 10:59 | 只看该作者
整个机身都是打印的吗?重量是多少呢
发表于 2019-9-30 12:00 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2019-9-30 13:26 | 只看该作者
3D打印让航模精益求精
发表于 2019-9-30 14:59 | 只看该作者
感觉没有黑羊的飞翼好看
发表于 2019-9-30 15:24 | 只看该作者
精致 好看
发表于 2019-9-30 19:22 | 只看该作者
不错,电机座哪里改圆点,是不是可以增大桨的推力,桨的根部挡住了没发挥作用。
发表于 2019-9-30 19:26 | 只看该作者
这飞机重心在哪,我买的kt板,飞了十几次,没起来,卖家也不记得重心了
这个
 楼主| 发表于 2019-10-1 15:10 | 只看该作者
大爱兴兴 发表于 2019-9-30 19:26
这个
这俩气动布局不一样,没有可参考性
 楼主| 发表于 2019-10-1 15:11 | 只看该作者
z0z 发表于 2019-9-30 10:59
整个机身都是打印的吗?重量是多少呢
对,整机都是3D打印的,带电池起飞重量970克
发表于 2019-10-1 16:35 | 只看该作者
仔细观察了一下,这个鸭翼机的重心位置基本在主翼前缘附近,请问楼主对否?
还有副翼和主翼的连接构造是怎样的?
之前我打印的一个飞翼,还是觉得偏重啊。
打印材料用的什么?
 楼主| 发表于 2019-10-1 23:32 | 只看该作者
还有副翼和主翼的连接构造是怎 ...
位置是对的,鸭翼面积相对于主翼来说还是很小的,这个中心位置是通过计算得出的飞机的neutral point,看起来貌似和无鸭翼飞机的中心位置类似,其实要比无鸭翼机向前移了大概4、5厘米。如果不对的话也飞不起来对吧,其实我首飞前也忐忑了好久,最后还是相信了计算结果,哈哈哈哈哈
主翼连接方式就是拿稠一些的万能胶粘起来的,强度已经足够大了,没必要用碳杆,从视频里也能看出做高G机动一点问题都没有
用3D打印造飞机要在保证结构强度的同时充分镂空机体,我用的就是一般的PLA,整机飞行重量和同尺寸的泡沫机相当,飞行重量950克左右。如果追求轻,再去删减一些内部冗余的支撑,飞行重量可以比同尺寸的泡沫机更轻
 楼主| 发表于 2019-10-1 23:54 | 只看该作者
知文莳军 发表于 2019-9-30 13:26
3D打印让航模精益求精
3D打印让试验机可以被低成本的造出来,对于研究开发来讲太太太太实用了
发表于 2019-10-2 00:15 | 只看该作者
一直以为3D打印成本很高
 楼主| 发表于 2019-10-2 13:30 | 只看该作者
知文莳军 发表于 2019-10-2 00:15
一直以为3D打印成本很高
很低的,一公斤好材料才30多块
发表于 2019-10-2 13:41 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2019-10-2 13:30
很低的,一公斤好材料才30多块
打印起来贵吧?现在好像设备都难求
发表于 2019-10-5 21:33 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2019-10-1 23:32
位置是对的,鸭翼面积相对于主翼来说还是很小的,这个中心位置是通过计算得出的飞机的neutral point, ...
ok thanks!
