查看: 1214|回复: 9
请问这是舵机疯了吗?
发表于 2019-10-3 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打杆一下  舵机自己动好几下  有时候打方向杆  连动力都有了 为什么?  舵机坏了?还是遥控没设置好呢?
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
发表于 2019-10-3 22:21 | 只看该作者
接收机疯了,不是舵机。
 楼主| 发表于 2019-10-3 22:49 | 只看该作者
接收机会出什么问题?
发表于 2019-10-4 09:06 | 只看该作者
难道通道设置乱了或者重了?
 楼主| 发表于 2019-10-5 02:11 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-10-3 22:21
接收机疯了,不是舵机。
换了接收机 问题解决了 我用FUTABA的R617FS竟然还没有一个玩具车带的接收机好用 郁闷了……
通道不会错 接收机也没有问题 从直机上拆下来的接收 还不如一个20块钱的好用
发表于 2019-10-5 04:31 | 只看该作者
通道不会错  ...
没玩过车,具体不清楚了,再试试617放直机上呢?
发表于 2019-10-15 08:40 | 只看该作者
遥控设置固定翼模式
发表于 2019-10-22 08:46 | 只看该作者
舵机问题
 楼主| 发表于 2019-10-23 14:41 | 只看该作者
Dzc138775 发表于 2019-10-15 08:40
遥控设置固定翼模式
已设置固定翼模式
 楼主| 发表于 2019-10-23 14:42 | 只看该作者
换了接收机后 问题就不存在了 估计是接收机问题吧
