查看: 3941|回复: 12
打造高精度十字工作台!
发表于 2019-10-4 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前期在马云家购入十字工作台一枚,真是便宜没好货,毫无精度可言,钻改铣根本不能铣工件,X,Y轴方向随意跳动,后悔死了,真想把他扔掉,但又不死心,抱着试试看的心里百度消除丝杠间隙的方法后购入了丝杠螺母,太粗心了,没有想到Y轴的丝杠是反向的,螺母根本用不了,突发奇想对Y轴也进行了改造,废话不说,上图:
灌了水泥的立柱与底座,效果刚刚的
灌了水泥的立柱与底座,效果刚刚的
试铣键条钢,8毫米的铣刀
试铣键条钢,8毫米的铣刀
注油
注油
安装完毕
安装完毕
顶端螺丝涂上螺丝胶,没想到修直升机的螺丝胶在这时候也起了作用
丝杠端加入压力轴承
丝杠端加入压力轴承
安装后在缝隙中间插入适当的平垫,ok
安装后在缝隙中间插入适当的平垫,ok
拆开后才发现Y轴丝杠是反向的,买回来的螺母不能使用,改造流产心有不甘,突发奇想,将Y轴丝杠螺母从中间锯 ...
X轴加入螺母,本应该在两个螺母见加入适当厚度的铁垫,但苦于找不到故用细铁丝在两个螺母间绕了三圈并适当 ...
发表于 2019-10-4 18:22 | 只看该作者
坛里的朋友。有谁知道西湖7045钻铣床Y轴丝杆螺母哪里有铜的买’
发表于 2019-10-4 19:49 | 只看该作者
知其然且知其所以然的研究者!
发表于 2019-10-7 20:45 | 只看该作者
只是凸台和孔的配合误差?丝杆螺纹没有回头间隙?
 楼主| 发表于 2019-10-7 20:58 | 只看该作者
X轴加了消回差螺母,只不过两个螺母之间不是弹簧,而是用细铁丝应急,Y轴丝杠螺纹反向,找不到螺母,为此将原先的螺母中间锯开(别锯断,少留点)在锯缝中间插入一个厚度适当的铁垫片消除回差(也相当于两个螺母了),经实验效果还不错!请老兄仔细看:凸台和孔是装配后才插进去的铁垫片!
发表于 2019-10-7 21:23 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2019-10-7 20:58
X轴加了消回差螺母,只不过两个螺母之间不是弹簧,而是用细铁丝应急,Y轴丝杠螺纹反向,找不到螺母,为此 ...
哦哦。也只能说聊胜于无,弹簧的力量小于切削跳动力就又没用了。
发表于 2019-10-10 10:55 | 只看该作者
标题唬人
发表于 2019-10-10 11:15 | 只看该作者
支持折腾,不够可以挥刀自宫,自己给自己重新加工一下接触面,然后调紧些塞铁,使用时候 如单方向使用则锁紧其余方向的行位,这样估计会更好些
发表于 2019-10-28 23:29 | 只看该作者
唉,高精度的定义实在是贬值了很多。
发表于 2019-10-29 09:26 | 只看该作者
改造好没?我也是这个十字台钳,还好我要求不高,我等晃的更厉害
发表于 2019-10-29 11:19 | 只看该作者
一边是几百元的高精度滑台没人买,一边是花时间改造这玩意,只能呵呵了
发表于 2019-10-30 16:30 | 只看该作者
51这个diy栏目现在水的很严重,这样贴都精华
