查看: 1091|回复: 1
kingmax舵机 9g金属齿防水数码舵机
发表于 2019-10-7 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作频率: 1520μs / 330hz
工作电压: DC5.0~6.0V
空载速度(5.0V): 0.12sec/60degrees
空载速度(6.0V): 0.10sec/60degrees
堵转扭矩(5.0V): 3.8kg.cm
堵转扭矩(6.0V): 4.5kg.cm
尺寸:25.3x13.2x25.1mm
重量:13g
线长: 320mm
PWM信号在1.0到2.0的时候 工作角度为90°
PWM信号在0.5到2.5的时候 工作角度为180°
发表于 2023-1-14 23:48 | 只看该作者
我买了6个,现在坏了三个
