查看: 2746|回复: 25
请教老师们,玻璃丝布的替代品
发表于 2019-10-7 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常制作船壳需要环氧树脂和玻璃丝布,现在环氧树脂已经买到了,可是玻璃丝布却不好买,请教老师们,可以用普通棉布,尼龙绸或者的确良等布料替代吗?
发表于 2019-10-7 19:57 | 只看该作者
发表于 2019-10-8 05:43 | 只看该作者
TB上一大推
发表于 2019-10-8 08:34 | 只看该作者
TB一大把,为什么不好买。
 楼主| 发表于 2019-10-8 16:09 | 只看该作者
谢谢给位老师的回复。我在外面居住,上TB购买很不方便,想使用一些常用布料替代,但是不知道效果会怎么样?特地在这里提出来,向老师们请教一下。谢谢。
发表于 2019-10-16 08:41 | 只看该作者
御风行 发表于 2019-10-8 16:09
谢谢给位老师的回复。我在外面居住,上TB购买很不方便,想使用一些常用布料替代,但是不知道效果会怎么样? ...
报纸。在玻璃纤维没有普及前,老师傅都是一层环氧一层报纸。但是,现在有更好的玻纤布,我还是建议你,买玻纤布。不要太厚,0.15的比较适中。
发表于 2019-10-16 09:34 | 只看该作者
可以试试含合成纤维的布料,强度相对纸或全棉的要高。
发表于 2019-10-16 11:09 | 只看该作者
那你剪几个无纺布的环保袋吧。
发表于 2019-10-16 19:42 | 只看该作者
用丝袜
发表于 2019-10-22 11:29 | 只看该作者
紫醉金迷 发表于 2019-10-16 19:42
用丝袜
这想法跟别致
发表于 2019-10-24 04:09 | 只看该作者
hehaiming858 发表于 2019-10-22 11:29
这想法跟别致
就有这么干的,可行
发表于 2019-10-24 09:41 | 只看该作者
紫醉金迷 发表于 2019-10-24 04:09
就有这么干的,可行
那我也去搞双丝袜来代替
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:31 | 只看该作者
abing112112 发表于 2019-10-16 08:41
报纸。在玻璃纤维没有普及前,老师傅都是一层环氧一层报纸。但是,现在有更好的玻纤布,我还是建议你,买 ...
谢谢老师了。网速太慢,很久上不去,迟复为歉。
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:32 | 只看该作者
谢谢老师了。
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:35 | 只看该作者
谢谢老师,这个办法也许用在小船上可以,做一条80多厘米的船,可能会用许多。
 楼主| 发表于 2019-10-30 17:38 | 只看该作者
nerv 发表于 2019-10-16 11:09
那你剪几个无纺布的环保袋吧。
谢谢老师了。我试一下看。
发表于 2019-10-30 23:30 | 只看该作者
买个长的不就行了
 楼主| 发表于 2019-11-2 19:32 | 只看该作者
原来如此!俺不熟悉这东西的规格,只知道是个袜子。(●'◡'●)谢谢
发表于 2021-2-12 09:56 | 只看该作者
看到提问时,已经与发问时间间隔一段时间了。说说我的想法,环氧复合材料,是在复合后发挥材料的各自的特性优点。在不用玻纤等高强度纤维做复合材料,要考虑互相配合,环氧树脂与普通棉布或者涤纶布做复合材料是可以的,但要注意这些布料强度比较低,所以制作复合材料时,要适当多加二丁酯等增韧剂,这样在成才变形时,布料所受的应力不会过分集中,能保证一定的强度。重复说法是,用普通布料之类做环氧符合材料应适当增加增韧剂的配比,材料柔性大些能减小布料的受力状况,达到应有的强度。
发表于 2021-2-27 15:31 | 只看该作者
丝袜很容易蒙上去,而且很贴合
