查看: 2533|回复: 6
乐迪AT9S,发射的RSSI信号值-10,正常吗?
发表于 2019-10-8 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RSSI信号值是越大越好还是越小越好呢?谢谢
发表于 2019-10-8 21:21 | 只看该作者
越小越好
发表于 2019-10-8 21:22 | 只看该作者
30以内都正常。
发表于 2019-10-9 15:39 | 只看该作者
楼主你好。希望下文能帮助到你。
如果飞机出现失控,或者信号不好等问题,如何排查问题。
1.检查遥控器天线,接收机天线,是否有损坏。尤其是接收机天线,前面一节银白色的馈线是最重要的。
  如果接收机天线馈线已经断了,继续飞行,会导致接收机信号堵塞,接收机内部电流不稳定,导致信号弱。
2.检查遥控器与接收机的RSSI信号。让遥控器的天线与接收机天线平行(已接收机天线馈线那头为准)30CM,
  然后在遥控器的回传界面查看RSSI的数值大小。如果数值在0到-30之间则达标遥控器与接收机的信号正常。
  如果数值在-30到-90之间(如-36、-58、-68等)都是信号弱,遥控器距离也会很近。
3.还一种情况,RSSI正常,天线也没有损坏。但是飞行距离不理想。这些就需要排查接收机的天线摆放。附近
  环境干扰等情况了。
  举例说明:拿多旋翼来说,如果我们是需要飞高,遥控器天线平行地面,接收机天线绑于多旋翼机臂是最佳位
  置。如果我们是飞远,遥控器天线应垂直于地面,竖起来。接收机天线绑于多旋翼脚架位置,让天线也垂直于
  地面,这样信号才是最佳的。
发表于 2020-2-26 22:43 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2019-10-9 15:39
楼主你好。希望下文能帮助到你。
如果是双天线的呢  固定翼飞远怎么放呢?
发表于 2020-3-1 17:10 | 只看该作者
越小越好
发表于 2020-3-1 17:15 | 只看该作者
