查看: 2339|回复: 26
【FPV穿越机】国庆出游全纪录——远航+freestyle
发表于 2019-10-8 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7寸机配置
机架:翼飞xl7 v4
摄像头:foxeer 弹弓v3
图传:tbs 32位 高压图传
图传天线:dys 5db蘑菇
电调:大通曼巴 40a
电机:翼飞 xing 2207 1800kv
飞控:f4 v3
GPS:bn220
电池金砖3.0 4s 2000mah/自组御动力 4s 3840mah
遥控:frsky x7+tbs micro tx
眼镜:skyzone 02s + dys 5db蘑菇 + menace 9db平板/枫叶13db平板
5寸机配置
机架:Johnny Astro X5
摄像头:Foxeer Falkor mini 1.8
图传:Rush Tank 800mw
图传天线:Foxeer Antenna
电调:DALRC ENGINE PRO ESC Multi 4-in-1 40A
电机:SUNNYSKY 2306 2700kv EDGE
飞控:FlightOne Revolt Osd Falco X
电池:Tattu R-line v3 1550 - 2000mah
遥控:Frsky QX7 / Tbs Crossfire micro tx / nano rx
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-10-9 06:12 | 只看该作者
飞那么远,迷路了怎么办
发表于 2019-10-9 06:40 | 只看该作者
请教一下楼主,黑羊的micro TX和大的crossfire有什么区别没有?望详细解答,谢谢
发表于 2019-10-9 10:15 | 只看该作者
发表于 2019-10-9 10:29 | 只看该作者
七寸机那个配置应该用6s吧?
发表于 2019-10-9 10:47 | 只看该作者
棒,Frsky QX7 / Tbs Crossfire micro tx / nano rx这套拉距多远?
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:33 | 只看该作者
最大功率不同,小黑羊最大250mw,大黑羊最大2w
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:34 | 只看该作者
正常环境5公里,极限拉到失控没试过
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:35 | 只看该作者
victorylide 发表于 2019-10-9 06:12
飞那么远,迷路了怎么办
不然GPS干吗用的
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:36 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2019-10-9 10:29
七寸机那个配置应该用6s吧?
相同电压,大桨低kv,小桨高kv,如果这电机上5寸桨就要上6s,上7寸桨正好
发表于 2019-10-9 14:19 | 只看该作者
250mw5公里应该够了吧?其他还有区别吗?
 楼主| 发表于 2019-10-9 21:59 | 只看该作者
一个只能遥控器lua调参,一个背面有oled屏和按钮在高频头上调参;一个遥控器供电,一个可以外接电池供电;
一个卖500,一个卖1000;
还要什么不一样,长得不一样算不算
发表于 2019-10-10 08:22 | 只看该作者
ssc034 发表于 2019-10-9 21:59
一个只能遥控器lua调参,一个背面有oled屏和按钮在高频头上调参;一个遥控器供电,一个可以外接电池供电 ...
哈哈哈,我说的不一样是指性能方面
发表于 2019-10-10 15:22 | 只看该作者
7寸桨能飞十分钟吗
 楼主| 发表于 2019-10-10 16:55 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-10-10 15:22
7寸桨能飞十分钟吗
几种电池飞下来——1500mah 10分钟;2000mah 13-14分钟;3830mah 25分钟;4800mah 35分钟——拼的就是续航
 楼主| 发表于 2019-10-10 16:56 | 只看该作者
sifuzhong 发表于 2019-10-10 08:22
哈哈哈,我说的不一样是指性能方面
功率调成一样的话,性能当然差不多了
发表于 2019-10-10 18:01 | 只看该作者
御电池怎么组的?
发表于 2019-10-10 18:54 | 只看该作者
那一点桨看着好难受
 楼主| 发表于 2019-10-10 20:45 | 只看该作者
foxqgx 发表于 2019-10-10 18:01
御电池怎么组的?
首先淘宝闲鱼买御电芯,然后正负极串联,再焊上平衡头XT60头,最后热缩管封装,就好了
 楼主| 发表于 2019-10-10 20:46 | 只看该作者
马儿er 发表于 2019-10-10 18:54
那一点桨看着好难受
不要在意这一点细节这才说明是七寸飞的,而不是固定翼
