查看: 1969|回复: 24
多轴电调在大直升机上的应用心得
发表于 2019-10-9 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优点:反应快,线性好!省电,不发热!估计是 正弦波的优点吧!
最大的优点是便宜!这个14S的才200元收的!!!!!
缺点:没缓启动,会忽然一下让机机跳芭蕾的!
用心小油门设置曲线,慢慢推油门!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-10-9 11:56 | 只看该作者
定速、BEC
发表于 2019-10-9 12:26 | 只看该作者
收油也是急刹车吧
发表于 2019-10-9 12:39 | 只看该作者
发表于 2019-10-9 12:42 | 只看该作者
内转无刷?
可以用电调定速吧
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:44 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-10-9 12:26
收油也是急刹车吧
收油不怕!有单向
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:45 | 只看该作者
drsyn 发表于 2019-10-9 12:42
内转无刷?
外转无刷
当然!最好!
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:47 | 只看该作者
忘了一个问题:大疆的这个 正炫波 电调挑电机!第一个 电机 (忘记牌子了)无法正常启动!
发表于 2019-10-9 13:27 | 只看该作者
正弦波电调当然要配正弦波电机,电机结构都不一样。正弦波电调可以能量回收,收油门减速非常明显。没有定速系统和转速传感,也没有BEC(不过我自己也是2S直驱不用BEC的)。如果是大疆的电调缓启动好像可以设置,不过是在飞控里设置的。电调可能没法设置
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:31 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2019-10-9 13:27
正弦波电调当然要配正弦波电机,电机结构都不一样。正弦波电调可以能量回收,收油门减速非常明显。没有定 ...
正玄波电机的结构有什么不同?能否赐教??
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:33 | 只看该作者
这个550安装的是 好赢的多轴电调。大疆的在另外一台700上!
发表于 2019-10-9 14:19 | 只看该作者
你是说异步鼠笼?
发表于 2019-10-9 14:27 | 只看该作者
有定速吗
发表于 2019-10-9 15:00 | 只看该作者
收油门不怕,有单向轴承德。启动必须小心了,没缓启动没定速
发表于 2019-10-9 15:16 | 只看该作者
会玩
发表于 2019-10-9 15:28 | 只看该作者
可以在遥控器里设置油门通道延迟,用开关控制就ok。我的450用固定翼电调就是这样实现缓启动的~
发表于 2019-10-9 16:14 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2019-10-9 16:49 | 只看该作者
这个是不是就可以用陀螺仪定速呢?
