查看: 4153|回复: 22
如何解决高速旋转的轴系同心度和平衡的问题
发表于 2019-10-10 12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴系那么长,而且转速那么高,用联轴器或者万向节都没法做到较高的同心度,带来的问题就是动平衡非常差,轴承没玩几次就爆了,手拿着船空转,都拿不住,震的要命,怎么办呢。
发表于 2019-10-10 12:42 | 只看该作者
好熟悉的双层凹槽,这是009?震就震咯,又不会断,能起速度就是好船。
 楼主| 发表于 2019-10-10 13:04 | 只看该作者
ft012,我是完美主义者,震绝对不行
发表于 2019-10-10 13:13 | 只看该作者
我也改了,直接用整体连轴器,整体震动还是很大,跟轴心的同心度也有关系,找不到好的配件改,随便玩玩了,速度是不错了。
发表于 2019-10-10 13:24 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2019-10-10 13:04
ft012,我是完美主义者,震绝对不行
估计是 最末端的 螺旋桨 及其 固定螺丝 动平衡 不匹配。
如果有条件:先 拆下 螺旋桨 :只长轴 空转 试试 。。
发表于 2019-10-10 13:26 | 只看该作者
ft012,我是完美主义者,震绝对不行
我的012跟你区别挺大啊
发表于 2019-10-10 13:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-10-10 14:07 | 只看该作者
cloud104 发表于 2019-10-10 13:56
软轴呢
软轴还没涉及到
 楼主| 发表于 2019-10-10 14:08 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-10-10 13:24
【手拿着船空转,都拿不住,震的要命,怎么办呢。】
估计是 最末端的 螺旋桨 及其 固定螺丝 动 ...
一样震,
发表于 2019-10-10 14:17 | 只看该作者
这么猛的马达,用软轴会断的吧,硬轴都有断的记录了。
发表于 2019-10-10 14:18 | 只看该作者
这种万向节如果有角度,转速是波动的,当然会有震动。
发表于 2019-10-10 14:19 | 只看该作者
看到不,轴的长短,联轴器,轴系固定物都不一样。
发表于 2019-10-10 17:38 | 只看该作者
那,你的 【长轴】 与 【长轴管】之间
的配合 间隙是多少 呢 ?? 理论上 小于
20微米(2丝)为好 。如果满足这个条件:
那么:联轴器:应采用 精密配合的铜套管
用去污粉 + 80度热水 反复清洗三次,然后
用清水反复洗干劲,晾干之后 孔内灌入 :
680 最高强度的 螺丝胶,然后 塞入 ——
马达轴 和 长轴 —— 这是最好的 动平衡。
发表于 2019-10-11 21:54 | 只看该作者
流水线下来的成品船,哪有什么精度,自己改套一体轴,马上就能够解决~
发表于 2019-10-11 23:45 | 只看该作者
可以试试狗骨+狗骨杯,车用的
发表于 2019-10-13 21:25 | 只看该作者
竞速船不能使用万向节,用联轴器。轴,联轴器,轴芯三点一线,需要经验。自己做个一体轴,不难
 楼主| 发表于 2019-10-14 00:24 | 只看该作者
我已经三点一线了,还是震,怎么办,我用一根3mm的长轴当电机轴,一直末端接桨,这样可以吗
 楼主| 发表于 2019-10-14 00:28 | 只看该作者
对了,为什么不用齿轮转动或者皮带,这样就可以无限接近船底,无限接近0度出轴了
发表于 2019-10-14 08:30 | 只看该作者
上图帮你解决
发表于 2019-10-14 08:32 | 只看该作者
第一个问题:没必要。第二个:你看论坛看多啦
