查看: 1459|回复: 6
dji 4216电机是不是可以上18寸桨
发表于 2019-10-10 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dji的4216和致盈4216差不多,dji4216是310kv 1760桨,而查看致盈4216是370kv支持18寸桨。那么是不是dji4216也可以上18寸桨?
发表于 2019-10-10 16:29 | 只看该作者
上20寸桨都没问题,只要控制好负载就可以
发表于 2019-10-10 19:24 | 只看该作者
好像大了点把 这么大 会烧电调的 16寸差不多  4系列电机  5系列的到18寸差不多
发表于 2019-10-11 06:15 ——“来自手机” | 只看该作者
可以的,甚至可以19寸
发表于 2019-10-11 10:11 | 只看该作者
宝搜搜看看
发表于 2019-10-22 22:48 | 只看该作者
我之前就是4216配1861桨的,完全没问题,电调电机都正常。
发表于 2020-2-20 11:37 | 只看该作者
在哪买大疆4216?有出的没?
来自微站
