查看: 4821|回复: 31
BetaFlight GPS Rescue 再次成功救驾- 失去控制时候的视频
发表于 2019-10-11 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补充下:接收机失控保护一定要检查,否则接收机丢信号后仍保持原有通道输出,GPS救援不会起作用,
gps救援的使能通道一定要设置在失控保护(failsafe)生效的位置。这就是为什么有人明明手拨救援开关可以激活救援,但真正丢信号时候却没有救援生效的原因
有那么十几秒觉得这就是结局了, 飞了那么久荒山野岭, 早晚有这一天
看见条河就扎下去了, 结果是山背面的下游, 正在全神贯注的准备拉起起时眼前一片雪花,  遥控瞬间全无反应, 应该是山体反射回了一点视频信号,眼镜里还能看见一点模糊影子,能看到还在空中飘,但遥控信号完全丢了。
上次GPS Rescue 救回的记录:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1547428
有人说GPS Rescue 激活时候爬升高度没必要太高,可以改小。现在我觉得恰恰相反,需要改高,这两次能救回飞机。都是因为爬升了足够高度!
发表于 2019-10-11 06:52 | 只看该作者
哪个飞控可以带是gps返航功能啊
发表于 2019-10-11 09:06 | 只看该作者
求GPS设置教程,或者参数给个截图也行
发表于 2019-10-11 09:09 | 只看该作者
上一贴看到了
发表于 2019-10-11 12:32 | 只看该作者
请问bf固件不认气压计,飞控如何知道高度?难道靠gps吗?
 楼主| 发表于 2019-10-11 22:22 | 只看该作者
victorylide 发表于 2019-10-11 06:52
哪个飞控可以带是gps返航功能啊
我用的是OMNIBUSF4PRO ,板上已经带了气压计,外接一个GPS模块就行了,罗盘不是必须的
 楼主| 发表于 2019-10-11 22:23 | 只看该作者
BF是认气压计的啊,而且气压计优先
发表于 2019-10-12 00:19 | 只看该作者
不带气压计加gps应该也行吧
发表于 2019-10-12 09:52 | 只看该作者
请问这个设置难不难?
发表于 2019-10-12 20:35 | 只看该作者
是哪款GPS呢
发表于 2019-10-12 20:47 | 只看该作者
我装的bn880,带罗盘的,然后设置北斗,伽利略,gps,sbas,qzss混合定位。github上说bf的gps resucue不使用罗盘,但是如果安装的话也会去使用,所以感觉装了罗盘应该更稳健吧
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:27 | 只看该作者
bn220 GPS,
有罗盘当然更好, 没有罗盘,需要先移动一段距离才能比较出方向,  不过因为一般都始终在移动,印象里没出现过中途单独失去方向指示
发表于 2019-10-12 23:40 | 只看该作者
还真想装一个,就是大疆的目前看不到数据,郁闷。看不到数据怎么判定是否星够
发表于 2019-10-13 13:43 | 只看该作者
爬升高度不要慌,它是在你整个飞行过程中的最大高度的基础上进行爬升,如果只是贴在障碍物顶部飞的话,救援回来是不会碰到障碍物的
发表于 2019-10-13 20:10 | 只看该作者
指示灯会显示搜星成功吗
 楼主| 发表于 2019-10-13 20:54 | 只看该作者
ssc034 发表于 2019-10-13 13:43
爬升高度不要慌,它是在你整个飞行过程中的最大高度的基础上进行爬升,如果只是贴在障碍物顶部飞的话,救援 ...
学习了,之前还困惑为么定的是50米实际上到了100米
 楼主| 发表于 2019-10-13 21:02 | 只看该作者
日落再说 发表于 2019-10-13 20:10
指示灯会显示搜星成功吗
没装灯,没试过,但如果搜星到数量时候解锁的声音是不同的, 此外默认是不到数量不能解锁.不过这个也可以关掉.
可以搜下论坛里, 最近有几个帖子写的都挺详细的.
个人认为这个功能不复杂, 设置操作就是在cli命令行里输入5,6行的事, 几分钟搞定. 关键是搞清设置项的意义. 咱们有语言障碍理解起来更费劲些
发表于 2019-10-13 21:16 | 只看该作者
可以看我之前发的帖子,视频讲的比较详细
发表于 2019-10-24 14:32 | 只看该作者
留名以后学习测试,希望出个详细教程!!!!
发表于 2019-11-16 11:38 | 只看该作者
请问 飞控设置了救援模式,遥控还要设置吗
