查看: 39372|回复: 71
INAV固定翼使用说明-BY Jonathan (持续更新)
发表于 2019-10-11 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
首先要说明的是这个教程是个授人以渔的教程,针对INAV入门的用户或者还在观望中的用户,INAV发展到现在已经从能用变化为好用了,使用的人也越来越多,开发者更新也相当的快,针对FPV的功能也越来越多,例如雷达这个功能,坛子里就有大神做过详细的介绍。
由于INAV支持的硬件相当的多,所以本文会用其中一个飞控和飞机举例,宗旨是不仅是就告诉你这个飞机,123 怎么搞,我还会尽可能利用我掌握的仅有的那一点知识来告诉你配置的原理,这样玩家就可以举一反三,设置自己的飞控和飞机了。当然,其中涉及的知识大多专业性很强和深奥,作为一个普通爱好者我也只是掌握皮毛而已,中间如有疏漏和错误,请各位高手不吝赐聊,我会及时的修正错误。
下文中提到的飞机载机,和相关电子设备,与本人没有任何利益关系。
PS:我也想有利益关系,没人找我,哈哈
目录
1, INAV概括
2, INAV入门
3, INAV固件刷写
4, INAV地面站介绍
5, INAV固定翼基本配置
6, 基础飞行模式介绍
7, OSD配置介绍
INAV概括:(引用WIKI)
iNAVCleanflight的分支,重点关注固定翼飞机和多旋翼飞机模型的GPS功能。
iNav 正在积极开发中,目前支持具有预定的爬升高度,位置保持,航路点,跟我来以及更多功能的RTH返回家的位置)。
支持各种廉价的飞行控制器板。尽管Naze32CC3D飞行控制板在某些功能上仍然可以工作(*),但强烈建议 F3F4飞行控制板使用iNav的全部功能和扩展的飞行时间功能。
* F1飞行控制器(例如Naze32和CC3D)不再受支持,以前发布的固件当然仍然可以工作。F1板的最新版本是INAV 1.7.3
iNav具有许多与cleanflight不同的设置,因此,尽管配置器看起来像您熟悉,但仅从旧版本的cleanflight恢复设置将无法正常工作,并且校准过程非常非常不同。
INAV入门
在哪里下载?
手动下载最新版本的INAV 固件 https://github.com/iNavFlight/inav/releases
请注意在重新刷新或彻底擦除后的首次引导中,iNAV会尝试自动检测MAG,BARO和SPEED(皮托管)。如果未检测到任何一个,它将在传感器栏上用红色图标指示。在Hardware health布防前检查也将失败。要解决此问题,请重新启动控制器,
GPS辅助模式所需的硬件。
  • 多旋翼:GPS,磁力计,气压计。
  • 固定翼:GPS。(也可以使用磁力计和气压计,但不是必需的。)
INAV固件刷写
准备工作说明:
1.    下载 INAV地面站  下载INAV地面站和固件前文已经有说明了,我们直接到安装驱动部分
2.    安装驱动
提取码:dtdv
我上传好了,直接下载就可以
   下载完以后安装,一直下一步下一步就可以了。这块不难,论坛也有很多帖子。
3.    下载您飞控对应的固件  同1
4.    将飞控连接电脑,并进入BOOT模式
这一步请仔细看,
Ø  首先准备好飞控,和USB数据线,先不连接电脑。
Ø  找到BOOT按钮,或者短接BOOT焊盘,硬件太多 我就不一一介绍了,这个可以在飞控上找,实在找不到就去问您的卖家,或者群里问一下。
Ø  按住BOOT按钮不松,将飞控USB数据线连接到电脑上。
Ø  用管理员模式运行ImpulseRC_Driver_Fixer这个软件(上面网盘里有),完成后软件会自行退出
Ø  进入DFU模式成功,现在可以打开INAV地面站程序了
5.    刷写固件
成功进入DFU模式,地面站是这样的,如下图,注意红框部分应显示DFU,如没有显示,则运行ImpulseRC_Driver_Fixe这个软件
进入DFU模式以后点击左侧Firmware Flasher这个选项卡,按下图操作
按照这个操作步骤,一般都能刷写成功了。
INAV地面站介绍
INAV地面站选项卡菜单功能介绍
INAV地面站顶部菜单功能介绍
以上均为INAV固件和地面站的基础介绍,下面我将为大家已实操来为大家详细说明INAV固定翼的配置使用说明
INAV固定翼基本配置
1       基本硬件介绍-这是此次讲解的硬件基础
1.1       载机-FINWING新出的信天翁1.2米双发固定翼,关于此机的介绍,魔友有测试飞行视频,我就不在此赘述了, 既然是教程,那必须是面向新手,找一个好飞的的载机很有必要,经过试飞,我向各位推荐一下。
1.2       飞控-MATEK F405-WING,这个F4飞控集成了电压电流计,OSD,有一个低精度的气压计,并且带两个电调的焊盘,用来做双发固定翼确实很方便
1.3       舵机-我用了两颗KST215做副翼,一颗DEKO1107做升降舵 一颗ES08MA做方向舵。  主要是我玩直升机,KST215和DEKO1107咸鱼那价格实在让人心碎,但是放固定翼上面,那响应速度,,会让你别有一番体验的。
1.4       动力-很久以前闲置的2206 2500kv电机 28A穿越电调 5寸三叶桨,这个动力配置效率不高,以后有米了 我会换掉。
1.5       图传-我计划用树莓派的,还没装
1.6       遥控-本来我是用黑羊的,无奈坏了,返厂告诉我要6个月,目前看来,我已经不报希望了, 拿出了闲置很久的R9M吧, 接收机是R9-SLIM
1.7       其他- 2个5V3A BEC, 一个10V 2200UF电容, 考虑舵机吃电比较厉害,BEC用了两个,一个电容给舵机供电滤波,电调也想装电容,手上没合适的暂时没装
2       安装配置介绍
2.1       大家看到我的飞机已经装好了,是这个样子的,是不是看到很多线密密麻麻摸不清头脑,那接下来我会一一和大家理清楚这鞋线是怎么回事,并且告诉你怎么链接,怎么设置
            如图,我装了GPS,罗盘,两个给舵机供电的BEC,蓝牙数传,,空速 还有一个电容
            细心的小伙伴会发现 我的飞控安装箭头是指着飞机尾巴的,这个稍后会讲到
2.2       先给我们的飞控刷写固件,这个前文有介绍,不在赘述,刷好以后,我们的飞控界面可能是这样的(下图),是不是有很多报警和错误。我们还有一堆物料没装,我们接下来就开始一一设置
2.3       首先我们开始接线,观察一下手上的F405-WING是这样的(某宝盗图-侵删,办公室摸鱼写做,飞机并不在身边)
再看某宝上的这张图
由此图可知 飞控上标注的T1 R1 对应地面站上的UART1;T2 R2对应UART2,以此类推,然后这些对应的供电是飞控板的上5V 2A BEC提供的,也就是说,设备接上 要给飞控供电,他们才能正常工作。其他飞控也类似,通常USB接口不会给外界设备供电。
地面站上的界面是这样的
可以看到,我们的串口可以支持的功能很多,可以与电脑通讯,可以做为数传通讯,可以接接收机,可以接GPS 或者各种传感器,也可以用户各种外部设备。本文我们只讲基础的。
所谓的 TX1 RX1 就是串口的数据发射和输入, T是发射R是接收,数字代表串口号,我们使用的GPS或者其他设备也是串口通讯的也有TX和RX,飞控出来的数据需要输入到GPS,那么对应的飞控的TX就要接到GPS的RX,一个发送一个接收,这个关系浅显易懂,希望大家能够理解。
2.4       以串口3要接个GPS为例,GPS的TX飞控的RX3 ,RX接TX3,5V和GND相对应,线路就接好了,然后配置地面站设置串口的功能,
选择UART3 传感器选GPS,后面波特率选38400,然后点储存并重启,GPS就配置好了。如果你需要把GPS接到其他串口,例如串口1,那你只需要设置UART1为这个这设置即可。 至于波特率为何是38400,因为大多数GPS出厂默认都是这个波特率。
然后进入这个页面,先打开GPS开关,然后设置GPS通讯协议,INAV支持多种类型的GPS,通常我们使用最多的M8N GPS 选择为UBLOX即可,下面一个选择自动,然后点击存储并且重启。
这里发现了,由于我偷懒,使用了国内大神翻译的中文地面站,对于新手真的很友好,方便,感谢他。 但是我又忍不住吐槽一下,这个翻译有很多地方不太准确,我有点强迫症,对不住了。
正确设置以后,顶部菜单那里GPS应该是变成蓝色的了
缺图
进入GPS选项卡以后,也会有数据开始滚动,如果再室外无遮挡,一会就定位成功了。
2.5       连接罗盘和空速(可选硬件)
INAV固件支持的罗盘和空速几乎都是IIC通讯的,那么我们只需要接SDA和SDL接口就可以了, F405-WING有提供了两个IIC接口,如果是其他飞控只有一个接口的,可能你还需要额外购买一个IIC扩展板。
硬件接好以后这么设置,配置界面点击罗盘和空速计,正确选择你使用的型号,然后点击存储并且重启,就可以了
2.6       连接接收机
将接收机插到F405的 SBUS接口,进入地面站UART2的接收器开关打开,存储,等待飞控重启后进入配置页面,选择你的接收器类型,然后存储
重启后进入接收器选项卡,通道映射这么选。如果你是JR 地平线,格拉普纳就下下面一个,因为通道顺序不一样。
2.7       连接蓝牙数传
这节是送的,说了我懒,接个蓝牙数传方便调机
蓝牙模块10元的HC04就行,通过串口工具把波特率设置到57400, 找个飞控上空余的串口接上,地面站打开MSP,波特率选57400,存一下就好。
然后 首先给飞控上电,通过电脑连接你的蓝牙设备。
连上以后你的电脑会多两个串口,比如我是COM26和27
进入地面站,打开无线模式开关,选择26串口(如果不行就27),波特率57600,点链接就好,有时候要等一会,毕竟蓝牙传输比较慢。
全部设置完,并且传感器都正常工作,地面站应该是这样的
--------------------------------------------------------------------未完待续---------------------------------------------------
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
飞行拉锯 + 1 + 1 给力
发表于 2019-10-11 17:38 | 只看该作者
本帖官方推荐设备:f405 wing 和信天翁
发表于 2019-10-11 17:40 | 只看该作者
前排前排
 楼主| 发表于 2019-10-11 17:56 | 只看该作者
已经说明了,文中提到的任何设备都与作者没有任何利益关系。
发表于 2019-10-11 18:01 | 只看该作者
正准备下台机装F4,虽然我不是新手但是久了没用还是要翻阅一下这些资料巩固一下,收藏一下技术帖,楼主为人民服务,我装完就不管了懒得写呀记录的。
发表于 2019-10-12 04:24 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ahfynjj + 2 感谢分享,稍后整合到教程里并署名
发表于 2019-10-12 12:09 | 只看该作者
不错,不错。。感觉 iNAV 可靠性 高于 PixHawk 。
现请问“黑匣子”功能总是说 不能使用 !?怎么弄
 楼主| 发表于 2019-10-12 12:31 | 只看该作者
现请问“黑匣子”功能总是说 不能使用 !? ...
老哥,你难道我了,Black Box的相关功能我还没有深入学习,等我学好了,这块内容我会添加进去的
发表于 2019-10-12 16:07 | 只看该作者
电子狗顶一顶,说得很详细,很实用
发表于 2019-10-14 10:07 | 只看该作者
收藏一下,其实家里一堆PIX,APM,但装固定翼飞控只要能返航就行,太复杂反而不够简洁,这种F3,F4小飞控就好了
发表于 2019-10-14 17:52 | 只看该作者
飞控一直再用,飞机不错
发表于 2019-10-25 09:19 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2019-10-29 23:24 | 只看该作者
绝对的干货   很实用
发表于 2019-11-6 16:57 | 只看该作者
学习了,
发表于 2019-11-10 21:18 | 只看该作者
顶  学习了
发表于 2019-11-11 13:04 | 只看该作者
顶INAV
发表于 2019-11-11 16:02 | 只看该作者
这是难得的inav全集 大佬给力
发表于 2019-11-13 20:28 | 只看该作者
固定翼使用罗盘干什么?
发表于 2019-11-18 09:55 | 只看该作者
辛苦楼主,都用在信天翁了。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-22 00:52 | 只看该作者
