查看: 1586|回复: 24
BF的3D功能谁试过?
发表于 2019-10-12 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大佬们,有谁试过BF的3D功能? 我刚刚试了一下不得要领啊, 根本无法起飞。
发表于 2019-10-12 15:03 | 只看该作者
发表于 2019-10-12 15:04 | 只看该作者
现在回复个帖子都要审核,烦……
发表于 2019-10-12 15:11 | 只看该作者
进blheli把电调调成3d模式
 楼主| 发表于 2019-10-12 15:12 | 只看该作者
背书包的小明 发表于 2019-10-12 15:11
进blheli把电调调成3d模式
谢谢提醒,我马上试试。
发表于 2019-10-12 15:19 | 只看该作者
搜我的帖子:【倒飞练习我的GT130】
 楼主| 发表于 2019-10-12 15:36 | 只看该作者
进blheli把电调调成3d模式
原来正向的设置成Bidirectional,原来反向的设置成Bidirectional Reversed,对吗?
 楼主| 发表于 2019-10-12 16:01 | 只看该作者
进blheli把电调调成3d模式
还是不行,一解锁飞机乱翻
发表于 2019-10-12 16:02 | 只看该作者
你能生反转么?可以的话设置一个开关  打开以后油门放中立点  就是控制正反转!
 楼主| 发表于 2019-10-12 16:30 | 只看该作者
我是直接油门放在中点解锁,飞机立刻乱翻,秒炸。
发表于 2019-10-12 16:45 | 只看该作者
油门中点设置一个死区试试,我用GR18陀螺玩过,没试过bf的
 楼主| 发表于 2019-10-12 16:48 | 只看该作者
一会我把桨拆了试试,先看看电机能否反转。
 楼主| 发表于 2019-10-12 21:26 | 只看该作者
谢谢大家,搞定了。 原因是不能设置Motor direction is reversed 这项。 以前为了打草不糊摄像头设定的,但此项在3D模式下不适用,电机反向修正导致我上面的问题。
谢谢
发表于 2019-10-13 13:40 | 只看该作者
那就把油门放在最低解锁试试 我是华科尔的F210 3D版的 刷了BF固件 油门最低解锁 没问题!
发表于 2019-10-13 14:52 | 只看该作者
开启3D后能增加什么飞行方式
 楼主| 发表于 2019-10-13 21:35 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2019-10-13 14:52
开启3D后能增加什么飞行方式
倒着飞啊。 油门在中点时,电机怠速。 向上推油门,就是一般的模式。 当飞机肚子朝天时,向下拉油门, 飞机能倒着悬停,再拉就越飞越高了。我今天玩了一天,用了一点时间适应后感觉太好玩了。
谢谢,我搞定了。 解锁我这里需要先把油门放到中间。
发表于 2019-10-13 22:27 | 只看该作者
这样子玩法,直升机还有市场吗?不过正反转的翼型不一样啊?
 楼主| 发表于 2019-10-13 22:33 | 只看该作者
正反切换没有直机顺滑,反飞效率下降蛮厉害,需要老式的,不太讲究翼型的桨,反而效果好。确实可以代替直升机练习第三视角的反四面悬停,炸不坏这个优势太大了。
