查看: 1694|回复: 29
换装飞盈佳乐60A,香香香
发表于 2019-10-12 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019年12月12日,心心盼的飞盈佳乐X-Cross60A终于到了,下班回家装机
先来两组图看看它的做工
做工没话说,焊盘打孔,黄和紫在视觉上给人非常大的惊艳,总结一句话,质量可靠,颜值在线!
下面,首先焊电源,先来点锡
两面都上锡。因为佳乐焊盘有沉孔,所以我打算直接把电源线焊在凹槽里面,这样上面都不会妨碍。随便说一句,电源焊点一定要把锡上实,尽量包裹整个焊盘,另外烙铁温度要高,不要怕电调温度过高,多烫一下,让锡流进孔里面。以前有一次炸机直接扯脱电源焊点,损失一个电调,这样的错误不应该犯第二次。
下面怼电源线,先比一下
上烙铁,烧它
焊完电源,上机架看看电源和碳板有没有接触,防患未然
下面给电调各个焊点上锡,温度还是可以适当高点,让锡吃透焊盘,两面都来一下
各个焊点上完锡,我习惯对着电脑屏幕看看,有些时候能发现一些问题
以上搞完,上电容。
先比比,再剪剪,最后点点
电容不能把针焊得太死,后面换不好取。
搞完收工,明天出去爽一天!
发表于 2019-10-13 02:24 | 只看该作者
这电源线hold住240A么
发表于 2019-10-13 04:35 | 只看该作者
电源焊点不圆润
发表于 2019-10-13 06:03 | 只看该作者
比我焊得好
发表于 2019-10-13 07:29 | 只看该作者
焊接电容的目的是什么啊
发表于 2019-10-13 09:42 | 只看该作者
电源焊点一点都不圆润,盘他!!
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:14 | 只看该作者
xlla 发表于 2019-10-13 02:24
这电源线hold住240A么
完全够了
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:16 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2019-10-13 04:35
电源焊点不圆润
锡不行,加热久了流动性差
赵刚 发表于 2019-10-13 06:03
比我焊得好
结实就行
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:17 | 只看该作者
victorylide 发表于 2019-10-13 07:29
焊接电容的目的是什么啊
个人感觉心理作用大于实际作用,既然配上了,就焊上去
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:18 | 只看该作者
sysmu 发表于 2019-10-13 09:42
电源焊点一点都不圆润,盘他!!
盘盘盘
发表于 2019-10-14 09:05 | 只看该作者
楼主 穿越了吗?  12月12?  果然是玩穿越的
发表于 2019-10-14 10:48 | 只看该作者
楼主穿越回来了吗?说说12月份出了啥新玩意没
 楼主| 发表于 2019-10-14 15:40 | 只看该作者
失误失误
发表于 2019-10-14 20:41 | 只看该作者
我也是这个电调,今天把大力f405烧了。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-10-15 08:54 | 只看该作者
装机烧的还是得飞行时烧的?检查下线序和飞控上有没有掉的锡渣呢
发表于 2019-10-15 10:01 | 只看该作者
线序没问题,上电bf试转也没问题,bl32调转向的时候烧了
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:44 | 只看该作者
我上电就烧,检查了线序没问题,和上一架配置一样,我现在怀疑是不是飞控上有掉的锡造成的短路
发表于 2019-10-16 14:34 | 只看该作者
你烧得是飞控还是电调?
发表于 2019-10-16 14:36 | 只看该作者
zsy00100 发表于 2019-10-16 14:34
你烧得是飞控还是电调?
我是在bf里面已经上电看了,电机也转了一会,如果短路的话早烧了
