查看: 7275|回复: 45
diy 简单型的往复锯
发表于 2019-10-13 01:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这二天看了上面贴的往复锯文章
看了看好像可以玩玩,中午时就也来diy一个
晚上时就已完成,应该是做这个以来最简单的.
简单归简单,该有的功能还是要有.
这是试机时拍的影片.
https://youtu.be/dXcZDj1uEsA
https://m.weibo.cn/u/7258148338? ... FUsJDaZeyP7IGUpSMHY
看不了youtobe影片可以到微博里看.
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-10-13 05:13 | 只看该作者
想法很好啊,十几年前我做模具的时候还用台钳,后来入模了买了一台用用还可以啊
发表于 2019-10-13 07:38 | 只看该作者
我是怕那个椅子绑电钻不稳,椅子会跑路去旅游,要放些重的东西才行。
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:54 | 只看该作者
目前只是测试抢鲜板啊,先试做出堪用的,后面再慢慢改进.
 楼主| 发表于 2019-10-13 18:53 | 只看该作者
刚刚拍的第三段测式,把锯子上吊一个重物后,很明显锯的速度提高了非常多.
https://youtu.be/y74SIelZBJE
发表于 2019-10-13 22:01 | 只看该作者
这就历害了,这么简单也能锯钢铁,那抽屉轨道经用么?
 楼主| 发表于 2019-10-13 22:11 | 只看该作者
当然可以,刚放了段切6mm厚的黑皮铁条.
连锯框都省了,这样简单的结构,直接放上去,手连扶都不用扶,直接开动就能锯.
很多人看了都说不可能,但这就是事实.
发表于 2019-10-13 22:43 | 只看该作者
楼主高淫,厉害了,摇头晃腚甩拉腿,命根子够柔韧,牛就是一个字。
 楼主| 发表于 2019-10-13 23:06 | 只看该作者
一边锯,一边看电钻在那里跳摇头秀也是很有趣的.
 楼主| 发表于 2019-10-14 17:29 | 只看该作者
利用头轻脚重的重心移动特性,很简单实现了回程自动抬锯的功能
可以仔细看影片锯的过程,锯时下拉,回程时自动抬锯跳起.
发表于 2019-10-14 23:58 | 只看该作者
往复锯   优点太少  效率太低
 楼主| 发表于 2019-10-15 02:32 | 只看该作者
nige62 发表于 2019-10-14 23:58
往复锯   优点太少  效率太低
有些东西是玩乐性质大于实质功能
像机械表远不及电子表准确
但有人就是爱看机械表摆轮转动运作的样子
直接用手持砂轮机来切最快
但就是没有看锯条在那里一上一下的有趣多了
这个东西可以看作是手持锯的自动省力版
用个角度来看就很值了..
发表于 2019-10-15 16:14 | 只看该作者
真不错,结构简单,就是估计锯起来没精度,
 楼主| 发表于 2019-10-15 18:20 | 只看该作者
精度比手锯准多了
可以看那个自动抬锯的影片的最后面
锯起来是完全一直线
只靠那么单薄的头部拉动
若不能保持一上下左右完全都是一直线
那么锯子就不会平衡,像影片里那种拉法,锯片早就断了
这个结构看上去简单到不行,但照着做的人
应该才会开始发现里面如何让锯子一直在动态下保持平衡是有些学问.
也会有怎么影片里这么顺,照作的却不是那么一回事
手根本不能离开,一离开握把锯子就会摇来摇去根本不能像影片里那样放着让它自己动.
 楼主| 发表于 2019-10-17 18:21 | 只看该作者
我现在已经弄好一组可以自由调整行程的运作组了
可以设到20~ 30公分的往复行程,就只差滑台不够长,要等找到可用的滑台.
https://youtu.be/KnDnnuHxH4I
 楼主| 发表于 2019-10-17 23:10 | 只看该作者
https://youtu.be/8Ly6yJDjcPY
组好后这种满锯的行程,看了还真感动
发表于 2019-10-17 23:21 | 只看该作者
连锯框都省了,这样简单的结构,直接放上去,手连扶都不用扶,直接开 ...
设计原理合理,取材因陋就简,可以参照刨床原理结构的布局再紧凑些就更好了。
 楼主| 发表于 2019-10-18 08:11 | 只看该作者
我也想将整体长度缩短,只是为了拉大行程,再加上滑台也要有足够的走位
所以也不知道要如何才能缩小下来.
目前组起来算是完成了.
行程一长,锯的速度就不再需要那么快,慢慢锯都比以前用那么高的速度还快锯下去.
https://youtu.be/F1lWiWOo6dw
 楼主| 发表于 2019-10-18 22:05 | 只看该作者
目前最新的进展是装在一个方便增减配重的装置
然后就是在机台下方装上四个轮子,这样不用时就推到角落去
要用时再拉出来用
https://youtu.be/7ZMsFJZeyso
发表于 2019-10-19 11:39 | 只看该作者
这样会有精度吗?不可想象,我以前买的成品往复锯还偏差呢,从上到下偏差个2-3毫米很正常,后来买了带锯,锯出来的金属才算有精度,只要稍微光一下就能直接用,我看别人DIY的往复锯,不但是全程线轨,还特意把锯条多加了几个限位装置,等于把锯条缩短使用,要是这样有精度的话,我有空也做一个,
